    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire rts ouvre portail motorisé evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3694663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire rts ouvre portail motorisé evolvia</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 15:01:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2026 15:01:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez vous dire que sans intervention sur le VR il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;affecter son smoove à  un autre système.&lt;br /&gt;Lors de la prog du portail il a suffit que qq&amp;#39;un appui sur l&amp;#39;une des touches du smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne craigniez rien, si vous ne touchez à rien d&amp;#39;autre durant le reprog du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318407</guid>
  <fb20:id>9318407</fb20:id>
  <fb20:question-id>3694663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé récemment une motorisation évolvia rts sur batterie sur mon portail avec des telecommandes somfy x5. Or l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un de mes volets solaire rts  ouvre le portail!!?? Et le ferme à la descente. &lt;br /&gt;. La télécommande du volet roulant rts est une télécommande smoove somfy. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai en tout 12 volets roulant rts et 2 volet roulant io. Tout somfy. Seul ce volet à 20 mètres du portail s&amp;#39;est connecté/associes au portail. &lt;br /&gt;Une remise à zéro du volet solaire pourrait-elle régler le problème ( l&amp;#39;accès au reset d&amp;#39;un volet solaire n&amp;#39;est pas simple) ? Ou celle du portail (Re associé 5 télécommandes et le portail)? &lt;br /&gt;Merci pour vos éclairages et conseils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de EMMANUEL D.</title>
  <dc:creator>EMMANUEL D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la documentation.&lt;br /&gt;Ben non, je n&amp;#39;ai jamais appuyé sur prog qui est au dos de la TC du smoove somfy. &lt;br /&gt;Du coup je peux potentiellement avoir la mm chose en reprogrammant le portail. Pfou.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 14:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318403</guid>
  <fb20:id>9318403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20256793</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, vous avez obligatoirement ouvert la mémoire du VR, pas besoin d&amp;#39;intervenir sur le 230v pour ca, un simple appui sur prog du smoove suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P44 notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeevolvia.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeevolvia.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il faut faire les deux &amp;quot;suppression des TC + réglages, puis refaire une mise en service à partir de la P28.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 14:32:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318391</guid>
  <fb20:id>9318391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien fait sur le volet roulant au moment de la programmation des télécommandes du portail. Pour que le volet soit en mode programmation, faut couper le courant etc.. Je n&amp;#39;ai rien fait de tout cela. &lt;br /&gt;Reset des télécommandes du portail c&amp;#39;est quelle procédure, il y a 2 possibilités  de reset sur l&amp;#39;evolvia. Je voudrais celle sans avoir à tout refaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 14:19:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318383</guid>
  <fb20:id>9318383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez ouvert les deux mémoires VR/portail en même temps.&lt;br /&gt;Il faut faire une suppression de toutes les TC sur le portail puis réaffecter celles désirées voire notice portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 10:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694663-volet-solaire-rts-ouvre-portail-motorise-evolvia/answers/9318273</guid>
  <fb20:id>9318273</fb20:id>
