    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer la taille de la courroie du SENERIA 700 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3694711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer la taille de la courroie du SENERIA 700 ?</description>
    <pubDate>Sun, 18 Jan 2026 09:13:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2026 09:13:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous comprenez mal le descriptif.&lt;br /&gt;Voyez le descriptif qui mentionne soit le rail en 3 parties (Ra) soit en 2 parties (Sa), mais la longueur est identique à 290cm.&lt;br /&gt;Suivant la source d&amp;#39;achat (boutique ou en ligne) le rail peut être livré en 2 ou 3 parties.&lt;br /&gt;Chez moi par ex, il est en 2 parties, mais pour la logistique c&amp;#39;est plus compliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez néanmoins raccourcir le rail dans des proportions bien réfléchies et au max 40cm ce qui amènera une longueur totale avec tête moteur à 270cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour couper un rail il faut le faire sur le tronçon milieu et proprement sans bavure.&lt;br /&gt;Vous ouvrez la navette qui maintient les deux extrémités de la courroie pour la libérer.&lt;br /&gt;Si vous coupez 40cm de rail il faut couper 80cm de courroie avec un outil très coupant pour ne pas abîmer la courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de bien mesurer l&amp;#39;ensemble moteur + rail ainsi que la place disponible avant de faire quoique ce soit au risque d&amp;#39;invalider définitivement vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez des photo de l&amp;#39;intérieur du garage porte fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694711-changer-taille-courroie-seneria-700/answers/9318605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694711-changer-taille-courroie-seneria-700/answers/9318605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694711-changer-taille-courroie-seneria-700/answers/9318605</guid>
  <fb20:id>9318605</fb20:id>
  <fb20:question-id>3694711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye d&amp;#39;installer le moteur pour porte de garage  SENERIA 700&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si j&amp;#39;ai bien compris le manuel, selon la profondeur de mon garage, je peux choisir d&amp;#39;utiliser 1, 2 ou 3 rails ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien le ca, il me faudrait seulement 2 rails, mais dans ce cas , la courroie est bien trop grande pour seulement 2 rails. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es-ce qu&amp;#39;il faut la raccourcir ? &lt;br /&gt;SI oui; comment ? Et pourquoi se n&amp;#39;est pas expliqué dans le manuel ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Harry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Harry W.</title>
  <dc:creator>Harry W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense mal comprendre le manuel alors, &lt;br /&gt;dans la partie assemblage je vois 2 possibilités&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Assemblage du rail en 3 parties&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;Assemblage du rail en 2 parties &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://media.adeo.com/media/4739150/media.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://media.adeo.com/media/4739150/media.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que je n&amp;#39;ai pas la profondeur pour les 3 mètres de rails , j&amp;#39;ai environ 2métres50&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 23:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694711-changer-taille-courroie-seneria-700/answers/9318561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694711-changer-taille-courroie-seneria-700/answers/9318561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694711-changer-taille-courroie-seneria-700/answers/9318561</guid>
  <fb20:id>9318561</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20325855</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, jamais de la vie il serait indiqué dans la notice que vous pouvez modifier la longueur du rail !&lt;br /&gt;Où avez vous lu et vu cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 3 tronçons doivent être utilisés, pourquoi vouloir en mettre que deux ? C&amp;#39;est impossible puisque la hauteur des portes font en moyenne 2.1 à 2.2m.&lt;br /&gt;Donc, hauteur porte + longueur patte de liaison + longueur tête moteur = 2.6m, sachant que le rail fait 2.9m ne coupez rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expliquez clairement votre problème et souhait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 16:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694711-changer-taille-courroie-seneria-700/answers/9318445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694711-changer-taille-courroie-seneria-700/answers/9318445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694711-changer-taille-courroie-seneria-700/answers/9318445</guid>
  <fb20:id>9318445</fb20:id>
