    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée link advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3694759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée link advanced</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:26:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 11:26:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;br /&gt;C&amp;#39;est souvent le signe d&amp;#39;une faiblesse des piles.&lt;br /&gt;Pour les sirènes et les radars il faut changer tous les 2 ans&lt;br /&gt;Pour le reste c&amp;#39;est tous les ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9429415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9429415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9429415</guid>
  <fb20:id>9429415</fb20:id>
  <fb20:question-id>3694759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une maison en L et je n&amp;#39;arrive pas à connecter au link advanced les InteliTAG des 2 côtés du L. Soit un conté est trop loin du Link, soit l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté un relais radio mais cela ne change rien (j&amp;#39;ai lu dans le forum que les InteliTAG se connectait directement au link donc sans passer par le relais radio).&lt;br /&gt;Quelle est la solution pour connecter toute la maison (120m2) ? Peut on ajouter un 2eme link au système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vanessa S.</title>
  <dc:creator>Vanessa S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai mon link advanced qui régulièrement perd le signal des composants, &lt;br /&gt;La sirène intérieure qui est à 4m ou la sirène extérieure qui est à 3m sont régulièrement affichées en signal faible.&lt;br /&gt;Idem pour d’autres composants comme la porte d’entrée ou le clavier sont moins loin que ceux de mes fenêtres, là carrément depuis l’installation un coup il les voit, un coup non.&lt;br /&gt;Je ne déplace pas le link mais ça va ça vient. &lt;br /&gt;Comment faire? merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:33:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9429139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9429139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9429139</guid>
  <fb20:id>9429139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19314747</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien compris Patrick.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les badges fonctionnent en Bluetooth soit une portée réelle d&amp;#39;une dizaine de mètres. &lt;br /&gt;La description de votre maison me laisse penser que c&amp;#39;est une longère ancienne avec des murs épais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une Tahoma et que vous avez appairé Home Alarme sur la Tahoma, vous pouvez utiliser des télécommandes en protocole IO et les associer a un scénario d&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme et un scénario de désactivation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite l&amp;#39;essai en pilotant les scénarios manuellement. De mémoire il n&amp;#39;y a pas de problème pour l&amp;#39;activation, mais pour la désactivation il faut tricher et créer un raccourci dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2026 17:22:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9422293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9422293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9422293</guid>
  <fb20:id>9422293</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky.&lt;br /&gt; Ma phrase signifie que ma maison est trop grande pour que toutes les portes soient assez proches du link et que les badges soient détectés.  Je ne peux pas activer l&amp;#39;alarme des portes trop éloignées du link et je pensais pouvoir le faire avec les relais installés.  Donc au delà de la portée du link, aucun moyen d&amp;#39;utiliser les badges via les relais, alors que les capteurs sur les portes sont eux relayés au link via ces relais. C&amp;#39;est un peu dommage. Je ne peux donc activer mon alarme que par mon téléphone pour les portes éloignées. Correct? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 May 2026 15:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9422233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9422233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9422233</guid>
  <fb20:id>9422233</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20375553</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais ne prend pas en compte les badges car ils fonctionnent en Bluetooth.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je ne comprend pas la phrase&lt;br /&gt;&amp;quot; seul des portes à proximité du link peuvent être utilisées pour activer son alarme avec les badges&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous détailler car je pense que vous faite une erreur de compréhension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 20:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9420201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9420201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9420201</guid>
  <fb20:id>9420201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai un problème un peu similaire à Christophe. J&amp;#39;ai donc ajouté un relai. Malheureusement mes badges ne sont pas reconnus par le relais. Lorsque je suis à proximité du link, mes bagdes fonctionnent parfaitement, mais même devant le relais, impossible de faire fonctionner les badges. J&amp;#39;ai desinstalle et réinstallé le relais et les badges sans succès. Est-ce que les badges fonctionnent avec le relais? Si ce n&amp;#39;est pas le cas, seul des portes à proximité du link peuvent être utilisées pour activer son alarme avec les badges. Ce n&amp;#39;était pas ma compréhension lors de l&amp;#39;achat il y a deux mois. Donc j&amp;#39;utilise mon téléphone. Mais pas mes invités! Merci d&amp;#39;un support sur ce point.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 19:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9420195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9420195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9420195</guid>
  <fb20:id>9420195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;br /&gt;Non un seul Link par Système.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que les Relais mais je ne sais pas comment il faut les positionner pour qu&amp;#39;ils fonctionnent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 22:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9318551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9318551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694759-portee-link-advanced/answers/9318551</guid>
  <fb20:id>9318551</fb20:id>
