    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procedure Sitio 5 ioRTS multicanal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3694919" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procedure Sitio 5 ioRTS multicanal</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:14:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 11:14:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bay H.</title>
  <dc:creator>bay H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci de votre réponse rapide. Je pensais cela mais cela ne fonctionne pas . Je mets le volet en position haute ou basse , effectue l&amp;#39;appui simultané haut/bas apres avoir selectionné le canal mais le va et vient n&amp;#39;apparait pas. Je me demandais si le fait que ce soit une telecommande Io/RTS changeait quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694919-procedure-sitio-5-iorts-multicanal/answers/9319513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694919-procedure-sitio-5-iorts-multicanal/answers/9319513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694919-procedure-sitio-5-iorts-multicanal/answers/9319513</guid>
  <fb20:id>9319513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20326341</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3694919</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 4 volets Somfy. Ils étaient pilotés chacun avec une télécommande Situo 1 IO. Suite à panne d&amp;#39;une télécommande un installateur m&amp;#39;a vendu et programmé une télécommande multicanal  Sitio 5 ioRTS. Un des volets est donc sur le canal 1 de cette télécommande, les autres sont restes avec leur télécommande  Situo 1 IO. &lt;br /&gt;Suite à des travaux j&amp;#39;ai besoin de changer la butée basse de 5 cm de tous les volets. J&amp;#39;ai effectué la modification sans problème avec les Sitio 1IO (appui simultané haut/bas). Mais cette opération ne fonctionne pas avec la télécommande multicanal. Pourriez-vous SVP me donner la procédure sans avoir la réinitialisation complète de la télécommande à réaliser. Merci de votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette manip doit fonctionner pareille sur la Situo 5.&lt;br /&gt;Il faut bien sûr vous placer sur le canal dédié au VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3694919-procedure-sitio-5-iorts-multicanal/answers/9319311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3694919-procedure-sitio-5-iorts-multicanal/answers/9319311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3694919-procedure-sitio-5-iorts-multicanal/answers/9319311</guid>
  <fb20:id>9319311</fb20:id>
