    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reconfiguration de mes volets sans Easy Sun IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3695223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reconfiguration de mes volets sans Easy Sun IO</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:07:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 13:07:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre</title>
  <dc:creator>Alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces infos, j&amp;#39;essaye ça dès que je peux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9321049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9321049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9321049</guid>
  <fb20:id>9321049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20326109</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3695223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai perdu la configuration de mes volets sur l&amp;#39;app Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma V2, chacun de mes volets a une télécommande SITUO MOBILE IO PURE, et j&amp;#39;avais une télécommande centrale / multi-canaux Easy Sun IO mais qui ne fonctionne plus car tombée dans l&amp;#39;eau (toutes les autres télécommandes des volets fonctionnent correctement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème, lorsque j&amp;#39;essaye de reconfigurer mes volets, après l&amp;#39;étape où je dois appuyer sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; du volet, est que l&amp;#39;app me demande d&amp;#39;appuyer sur le bouton &amp;quot;key&amp;quot; de la télécommande multi-canaux (chose que je ne peux pas faire vu que la télécommande est HS), et si je dis que je n&amp;#39;ai pas de télécommande, l&amp;#39;app me dit de contacter le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a t-il un moyen d&amp;#39;ajouter mes volets à l&amp;#39;app sans télécommande multi-canaux ?&lt;br /&gt;Ou dois-je racheter une télécommande multi-canaux ? Dans ce cas, quel modèle choisir et comment la reconfigurer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca dépend de la référence des motorisations.&lt;br /&gt;Pour des motorisations de type Oximo ou équivalents, c&amp;#39;est dans la vidéo :
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour des motorisations RS100 IO :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9320889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9320889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9320889</guid>
  <fb20:id>9320889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;app &amp;quot;Tahoma Classic&amp;quot; comme je le faisait avant mais l&amp;#39;app m&amp;#39;oblige à migrer vers la nouvelle application &amp;quot;Tahoma by Somfy&amp;quot;, donc c&amp;#39;est cette dernière que j&amp;#39;utilise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, je vais procéder à une réinitialisation des motorisations et ré-essayer. Où puis-je trouver la procédure à suivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, bonne journée également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9320535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9320535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9320535</guid>
  <fb20:id>9320535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends, vos volets étaient associés à une EasySun. Maintenant, vous cherchez à les enregistrer sur un TaHoma V2. 1ère question : est-ce sur l&amp;#39;appliaction &amp;quot;TaHoma Classic&amp;quot; ou l&amp;#39;application &amp;quot;TaHoma by Somfy&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous avez est que la EasySun a posé sa propre clé de sécurité io sur les motorisations. Le TaHoma n&amp;#39;ayant pas la même clé, il refuse toute intégration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il est nécessaire de réinitialiser les motorisations pour faire &amp;quot;sauter&amp;quot; la clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9320527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9320527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3695223-reconfiguration-volets-easy-sun-io/answers/9320527</guid>
  <fb20:id>9320527</fb20:id>
