    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème après changement moteur portail Freevia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3696389" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème après changement moteur portail Freevia</description>
    <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 19:27:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 19:27:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel B.</title>
  <dc:creator>Michel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qui répare les télécommandes de portail  FREEVIA  600&lt;br /&gt;(le témoins ne s&amp;#39;allume pas et la pile est neuve)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9340477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9340477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9340477</guid>
  <fb20:id>9340477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18668029</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3696389</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de procéder au remplacement de mon moteur de portail Freevia 600. J’ai bien respecté les branchements comme à l’origine. &lt;br /&gt;Une fois fait, j’ai rétabli le courant, et testé l’ouverture avec ma télécommande. Le portail ne bouge pas. Le voyant RADIO s’allume pourtant bien à chaque impulsion sur le bouton mais pas de mouvement.&lt;br /&gt;J’ai donc procédé à un reset de la télécommande.&lt;br /&gt;Arrivé à ce stade, la notice me demande d’effectuer l’auto-apprentissage. Le voyant rouge « POWER » clignote bien 2 fois , le portail est mis à mi-course et le moteur est bien verrouillé … mais je n’ai pas de bouton sur l’électronique de commande !!! Pourtant le moteur d’avant était bien un Freevia 600 …&lt;br /&gt;Et là je coince … que dois-je faire ? N’est-ce plus le bon boîtier de commande puisque je n’ai pas ce bouton ? Ne puis-je pas m’en passer en reprogrammant simplement ma télécommande ?&lt;br /&gt;Avez-vous d’autres solutions à me suggérer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos aides,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est le boitier d&amp;#39;origine ?&lt;br /&gt;Si oui, 2 clignotements indique en attente d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Il faut donc faire un appui sur une TC déjà affectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes perdu, le mieux est encore de faire une RàZ et de tout reprendre depuis le début de votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9324067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9324067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9324067</guid>
  <fb20:id>9324067</fb20:id>
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous car je n’arrive toujours pas a solutionner mon problème.&lt;br /&gt;Je reprends depuis le debut : le moteur Freevia 600 installé en 2014 de mon portail a laché. Je le remplace et l’installe en lieu et place.&lt;br /&gt;Le voyant rouge STATUT clignote 2 fois.&lt;br /&gt;Je retrouve la notice associé au moteur d’origine pour effectuer l’auto-apprentissage. &lt;br /&gt;Mais quand j’appuie sur le bouton de ma télécommande rien ne se passe ormis un clic au niveau du boitier de commande avec le voyant RADIO qui clignote au moment de l’appui.&lt;br /&gt;J’ai essayé d’effacer les réglages et la télécommande en suivant scrupuleusement la notice puis j’ai ré-essayé mais toujours pareil …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement je cale, je ne vois pas d’où peut venir le problème …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:36:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9324019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9324019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9324019</guid>
  <fb20:id>9324019</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20327543</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si c&amp;#39;est le boitier d&amp;#39;origine, il suffit d&amp;#39;appliquer la notice, comme lors de la mise en service initiale.&lt;br /&gt;Franchement je ne comprends pas bien d&amp;#39;où vient le souci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 19:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9322955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9322955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9322955</guid>
  <fb20:id>9322955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n’ai changé uniquement le moteur qui avait je dirais au moins 15 ans voir plus… je n’ai pas changé le boîtier de commande, j’ai conservé celui d’origine&lt;br /&gt;Je mets en photo le boîtier en question …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 18:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9322905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9322905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9322905</guid>
  <fb20:id>9322905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez changé le moteur + le boitier électronique ? Pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de votre nouveau boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9322835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9322835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696389-probleme-changement-moteur-portail-freevia/answers/9322835</guid>
  <fb20:id>9322835</fb20:id>
