    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer telecommande smoove a partir de Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3696445" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer telecommande smoove a partir de Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:56:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 09:56:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je vous le confirme.&lt;br /&gt;Pour retirer un VR du groupe il faut ouvrir la mémoire du groupe puis lui supprimer le VR indésirable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, on ouvre la mémoire du groupe smoove par appui 3s sur prog = mouvement des VR groupés, puis appui bref sur prog du smoove d&amp;#39;un VR à retirer de ce groupe = mouvement de ce VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696445-reprogrammer-telecommande-smoove-partir-tahoma/answers/9323399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696445-reprogrammer-telecommande-smoove-partir-tahoma/answers/9323399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696445-reprogrammer-telecommande-smoove-partir-tahoma/answers/9323399</guid>
  <fb20:id>9323399</fb20:id>
  <fb20:question-id>3696445</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En installant mes volets sur la tahoma switch, j ai accidentellement reprogrammer une smoove origin qui commande maintenant un groupe de volets au lieu d un seul volet et je ne sais comment revenir en arrière.&lt;br /&gt;Je m explique, mes volets étaient commandés chacun par une smoove origin et j avais aussi situo 5 Artic 2 pour commander certains groupes de volets (en fait je ne m en servais jamais). En intégrant mes volets a la tahoma switch j ai du faire une fausse manipulation et maintenant une des smoove commande un groupe de volets alors qu avant elle ne commandait qu un seul volet. J aimerai qu elle ne commande qu un seul volet comme avant. Dans tahoma j ai bien la commande pour ce volet.&lt;br /&gt;Tous mes volets sont raccordés au même interrupteur dans ma boite electrique...&lt;br /&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Estelle T.</title>
  <dc:creator>Estelle T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, êtes vous sur de l&amp;#39;ordre que vous m&amp;#39;avez donné, car c&amp;#39;est de pire en pire.... maintenant j&amp;#39;ai deux télécommandes qui commande des groupes...&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer, que je dois faire appui long sur la smoove groupe Puis court sur smoove individuel pour retirer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 19:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696445-reprogrammer-telecommande-smoove-partir-tahoma/answers/9322971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696445-reprogrammer-telecommande-smoove-partir-tahoma/answers/9322971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696445-reprogrammer-telecommande-smoove-partir-tahoma/answers/9322971</guid>
  <fb20:id>9322971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20327643</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tahoma n&amp;#39;a rien à voir là dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que vous allez faire, c&amp;#39;est très simple.&lt;br /&gt;Il suffit de vous munir de tous les smooves qui pilotent chaque VR.&lt;br /&gt;On appelle le smoove qui pilote tous les VR, le smoove groupe.&lt;br /&gt;Prenez le smoove groupe et faites un appui 3s sur prog = mouvement de tous les VR, prenez le 1er smoove et faites un appui bref sur prog = mouvement VR piloté par ce smoove.&lt;br /&gt;A ce stade, ce VR n&amp;#39;est plus dans le smoove groupe.&lt;br /&gt;Il suffit de faire la même manip pour supprimer tous les VR du smoove groupe, sauf bien sûr le VR qui lui est dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 18:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696445-reprogrammer-telecommande-smoove-partir-tahoma/answers/9322915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696445-reprogrammer-telecommande-smoove-partir-tahoma/answers/9322915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696445-reprogrammer-telecommande-smoove-partir-tahoma/answers/9322915</guid>
  <fb20:id>9322915</fb20:id>
