    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation du relais radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3696471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation du relais radio</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 18:59:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 18:59:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous y arrivez faite nous un retour.&lt;br /&gt;Moi j&amp;#39;ai pas été jusque là car tous mes capteurs fonctionnent et je ne m&amp;#39;occupe pas du nombre de barre de réception.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je sais qu&amp;#39;il faut changer les piles des intellitag tous les ans pour que ça fonctionne sans problèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696471-installation-relais-radio/answers/9324259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696471-installation-relais-radio/answers/9324259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696471-installation-relais-radio/answers/9324259</guid>
  <fb20:id>9324259</fb20:id>
  <fb20:question-id>3696471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai acheté un relais radio. Son installation se fait sans probleme. Mais celui-ci n apporte rien sur la communication avec l intellitag qui pose problème (toujours meme valeur de signal rouge). J ai pourtant rapproché au plus pres le relais de l intellitag (environ 3m + un mur) tout en ayant une reception 100% pour le relais. &lt;br /&gt;J ai aussi  essaye une configuration  à 3 m sans mur entre le relais l intellitag ayant une reception du relais 66 %.  Pas d amélioration mais toujours une reception mauvaise de l intellitag (rouge). Comment expliquer cette anomalie ?.&lt;br /&gt;Le relais est neuf sous garantie. &lt;br /&gt;Bien que l intellitag ait une reception mauvaise  (rouge). Avec ou sans relais, celui-ci détecte toujours une intrusion. Mais priori le relais n apporte aucune amelioration ou le diagnostic de communication est mauvais..&lt;br /&gt;Le relais rentre il vraiment en communication avec l intellitag ? Comment en être sur ? Comment expliquer le comportement du relais qui a un signal radio plus mauvais que le link esential &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard L.</title>
  <dc:creator>Richard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Est ce que si je force la communication entre le relais et l intellitag en éloignant ce dernier, cette nouvelle liaison sera t elle pérenne après rapprochement du capteur  ou diagnostic&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696471-installation-relais-radio/answers/9323779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696471-installation-relais-radio/answers/9323779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696471-installation-relais-radio/answers/9323779</guid>
  <fb20:id>9323779</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20326609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;intellitag voit le Link  et qu&amp;#39;il fonctionne il ne se connectera pas au Relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori le Relais permet d&amp;#39;étendre la communication au détecteurs qui n&amp;#39;ont aucun signal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696471-installation-relais-radio/answers/9323397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696471-installation-relais-radio/answers/9323397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696471-installation-relais-radio/answers/9323397</guid>
  <fb20:id>9323397</fb20:id>
