    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apprentissage Dexxo pro rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3696739" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apprentissage Dexxo pro rts</description>
    <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 09:26:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 09:26:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325539</guid>
  <fb20:id>9325539</fb20:id>
  <fb20:question-id>3696739</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas a faire l&amp;#39;apprentissage: je positionne la porte ouverte contre la butée, je déverrouille l&amp;#39;accrochage, la porte descend librement a mi-hauteur, je fait SET puis moins pour descendre la porte, j&amp;#39;entends le clac d&amp;#39;acrochage, positionne correctement la porte en position basse je fais OK la &lt;/p&gt;&lt;p&gt;porte remonte mais ne s&amp;#39;arrête  contre la butée, elle continue et pousse la butée, je debranche le moteur, avez vous un avis, j&amp;#39;ai recommencé plusieurs fois, le résultat est identique. Merci pour votre aide, cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martial C.</title>
  <dc:creator>Martial C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charlot, tout est OK, la porte fonctionne correctement, merci pour votre aide, cdt, bon WK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 20:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325471</guid>
  <fb20:id>9325471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20328029</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ca, il se peut que la butée ne serre pas assez le rail et qu&amp;#39;elle recule sous la poussée du chariot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce test et tenez nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 19:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325459</guid>
  <fb20:id>9325459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j&amp;#39;ai serré vraiment très tres fort la butée et la porte a fait son cycle retour, tout est OK, merci pour votre aide et votre professionnalisme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 18:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325437</guid>
  <fb20:id>9325437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je retire la butée, les serres joints je les met a la place, il y a la chaîne de chaque coté a l&amp;#39;intérieur du rail, comment je fais, vous pensez que la butée n&amp;#39;est pas assez serrée ou que le moteur ne detecte pas la butée, merci pour votre aide, cordialement  Martial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 18:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325435</guid>
  <fb20:id>9325435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour tester l&amp;#39;efficacité de la butée sur le rail faites ceci.&lt;br /&gt;Retirez la, puis ouvrez la porte jusqu&amp;#39;au point désiré, fixez deux serre-joints derrière chaque galet supérieur sur les deux rails de guidage de la porte.&lt;br /&gt;Puis refaites la manip, est-ce que la porte stoppe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325411</guid>
  <fb20:id>9325411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien ce que je fais, Set  lampe et 2&amp;quot;, je descend la porte par la touche moins, je la positionne bien en bas sans forcer, puis je fais Auto, la porte remonte mais ne s&amp;#39;arrête pas sur la butée haute, elle continue je dois debrancher le moteur. Il y a un codeur qui calcul le nombre d&amp;#39;impulsions a la descente, il doit compter le même nombre d&amp;#39;impulsion a la montée et s&amp;#39;arrêter. Dans mon cas il ne s&amp;#39;arrête pas. Merci pour votre aide, cdt Martial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325397</guid>
  <fb20:id>9325397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, la manip que je vous dis est la bonne;&lt;br /&gt;Vous appuyez sur set = lampe + S2, appui sur +/- jusqu&amp;#39;à amener la porte au point bas et surtout sans qu&amp;#39;elle ne force, appui sur Ok.&lt;br /&gt;A la fin du cycle d&amp;#39;auto app l&amp;#39;écran doit afficher C1, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9325027</guid>
  <fb20:id>9325027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse, la procédure que vous me décrivez ne correspond pas à la notice. Cette procédure doit etre faite dans les 2 sens  ou un seul suffit ? Merci,cdt, Martial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9324929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9324929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9324929</guid>
  <fb20:id>9324929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour lancer un auto apprentissage, positionnez la porte au bas sans forcer puis appui sur set et ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas besoin de débrayer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9324663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9324663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696739-apprentissage-dexxo-pro-rts/answers/9324663</guid>
  <fb20:id>9324663</fb20:id>
