    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma commande Solus Transmitter 154199c01 ne fonctionne plus malgré le changement de pile 2032</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3696963" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma commande Solus Transmitter 154199c01 ne fonctionne plus malgré le changement de pile 2032</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 18:17:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 18:17:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal T.</title>
  <dc:creator>Pascal T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j&amp;#39;ai déjà vu cette vidéo, mais comment installer ( temporairement) une prise électrique volante sur un volet situé au 1er étage : il faut enlever le moteur du volet en montant sur une échelle ? et le connecter sur quel réseau électrique indépendant ? Merci pour vos précisions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696963-commande-solus-transmitter-154199c01-fonctionne-changement-pile-2032/answers/9324249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696963-commande-solus-transmitter-154199c01-fonctionne-changement-pile-2032/answers/9324249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696963-commande-solus-transmitter-154199c01-fonctionne-changement-pile-2032/answers/9324249</guid>
  <fb20:id>9324249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20328185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3696963</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai 8 volets qui fonctionnent avec une commande centralisée. Tous les volets fonctionnent ensemble quand on l&amp;#39;active. Mais le volet d&amp;#39;une chambre du 1er étage ne marche plus malgré le changement de pile 2032 de sa commande individuelle, alors qu&amp;#39;il marche avec la commande centralisée. J&amp;#39;ai acheté une commande Smoove Origin RTS 5121787C en remplacement, mais je ne sais pas l&amp;#39;appairer (malgré qqes essais). comment savoir d&amp;#39;où vient le problème, je me demande si le condensateur qui déclenche le moteur du volet est en cause ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra affecter le smoove comme suit &lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 17:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696963-commande-solus-transmitter-154199c01-fonctionne-changement-pile-2032/answers/9324231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696963-commande-solus-transmitter-154199c01-fonctionne-changement-pile-2032/answers/9324231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696963-commande-solus-transmitter-154199c01-fonctionne-changement-pile-2032/answers/9324231</guid>
  <fb20:id>9324231</fb20:id>
