    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi/radio signal trop faible, pourquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3696983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Wifi/radio signal trop faible, pourquoi ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 20:04:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 20:04:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a une erreur dans votre description.&lt;br /&gt;Vous parler de relais connecté a Tahoma : Il n&amp;#39;existe pas de relais pour Tahoma;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous parlez d&amp;#39;un Link Home Alarm &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La caméra ne se connecte pas avec le Link. Elle se connecte sur le wifi  de votre Box internet et dialogue avec le Link via le réseau internet. &lt;br /&gt;Vous pourriez avoir le Link a Paris et la Caméra à Marseille ça marcherait parfaitement.  (Un utilisateur a fait le test à ses dépends et avait des déclenchements d&amp;#39;alarme a Paris parce qu&amp;#39;il avait installé des caméras a Marseille sur son instance parisienne) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem pour le visiophone qui se connecte sur votre box internet et peut lancer via internet toujours 2 scénarios sur une Tahoma si vous en avez une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé si vous coupez votre box internet tout ce petit monde ne dialogue plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant votre problème est lié a votre box internet qui est soit surchargée, soit le wifi est sur le même canal que vos voisins et tout le monde se marche sur les pieds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la FAQ qui traite des problèmes de wifi pour les caméras, mais c&amp;#39;est également valable pour tout les autres matériels.&lt;br /&gt;Pour éviter des aller retour inutiles, le matériel Somfy fonctionnent uniquement en Wifi 4 (2.4Ghz) dont la vitesse maximum ne peut pas excéder 72méga. Si jamais vous utilisez les procédures de test qui sont dans la FAQ et que vous obtenez un débit suppérieur c&amp;#39;est que vous ne testez pas le bon wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/211894225-Que-faire-si-ma-cam%C3%A9ra-appara%C3%AEt-fr%C3%A9quemment-indisponible&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/211894225...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3696983-wifi-radio-signal-trop-faible/answers/9324299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3696983-wifi-radio-signal-trop-faible/answers/9324299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3696983-wifi-radio-signal-trop-faible/answers/9324299</guid>
  <fb20:id>9324299</fb20:id>
  <fb20:question-id>3696983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rencontre depuis un certain temps de gros problèmes de stabilité radio et Wi-Fi sur mon installation domotique, et malgré de nombreuses vérifications, la situation se dégrade.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Interphone connecté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d’un appel via l’interphone connecté, le temps de connexion de l’image est très long dans l’application.&lt;br /&gt;J’ai d’abord pensé à un problème de réseau Internet, mais il s’agit plutôt d’un souci lors de l’ouverture de la communication via l’application, pas du débit en lui-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Pertes de signal sur les caméras&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pertes régulières du signal Wi-Fi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple : une caméra située à moins de 6 mètres en champ libre de la box TaHoma perd régulièrement la connexion&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Relais radio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relais radio additionnel situé à environ 2 mètres de la TaHoma, séparé par un mur en briques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré cette proximité, le relais ne reçoit plus le signal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Capteurs et périphériques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Capteur de garage régulièrement hors signal&lt;br /&gt;Détecteur de fumée régulièrement sans communication&lt;br /&gt;Sirène extérieure située à environ 1 mètre derrière un mur, piles chargées, mais aucun signal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Constat général&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les dysfonctionnements concernent de nombreux équipements différents, batterie ou alimentation ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les distances sont faibles et ne justifient pas, selon moi, ces pertes de signal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’installation a moins de 5 ans&lt;br /&gt;Les problèmes semblent s’aggraver au fil des mises à jour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu le coût global de l’installation, je doute fortement d’une panne matérielle multiple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma PIN 2039-1069-6502&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
