    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement oximo par RS100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3697363" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement oximo par RS100</description>
    <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 14:35:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 14:35:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric E.</title>
  <dc:creator>Eric E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Top Jean-Luc, vous avez raison  Je vais chercher le raccordement du câble oximo et connecter à la place le cable rs100. Merci beaucoup pour votre avis éclairé et très utile Très belle journée à vous et un excellent week-end. Amicalement. Éric.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325699</guid>
  <fb20:id>9325699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20328555</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3697363</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de recevoir mon moteur rs100 avec un câble de 3m pour remplacer mon oximo HS. &lt;br /&gt;Déjà, je n&amp;#39;arrive pas à retirer le cable !!! Il n&amp;#39;y a pas 2 vis comme sur l&amp;#39;oximo !!! &lt;br /&gt;Et, malheureusement, je constate que les connecteurs ne sont pas les mêmes . Comment puis-je faire ? Adaptateur ? domino/wago? &lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide car je sais pas quoi faire et je voudrais pas faire n&amp;#39;importe quoi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bout du câble de l&amp;#39;Oximo est bien connecté quelque part. Soit dans une boite de dérivation à proximité de la fenêtre, soit dans les combles ou ailleurs. C&amp;#39;est cet emplacement qu&amp;#39;il faut trouver pour connecter le nouveau RS100. Si ce n&amp;#39;est pas possible alors en effet ce sera couper le câble dans le coffre et faire un raccord aux wagos en les isolants du mieux possible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 14:21:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325695</guid>
  <fb20:id>9325695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc de votre réponse. En revanche, je n&amp;#39;ai pas bien compris votre proposition pour solutionner le problème? Merci d&amp;#39;avance de votre retour.&lt;br /&gt;Amicalement&lt;br /&gt;Éric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 13:26:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325677</guid>
  <fb20:id>9325677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet coté moteur c&amp;#39;est différent.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas connecter le nouveau à la place de l&amp;#39;ancien (coté opposé au connecteur) ? Ce serait plus propre qu&amp;#39;un raccord domino ou wago.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 12:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325661</guid>
  <fb20:id>9325661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je parle du connecteur pour l&amp;#39;alimentation électrique du moteur qui vient s&amp;#39;enficher sur la tête du moteur (2 petites vis sur l&amp;#39;oximo et un clip sur le rs100). Merci de votre retour. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 12:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325651</guid>
  <fb20:id>9325651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes :&amp;quot;je constate que les connecteurs ne sont pas les mêmes &amp;quot;. Quels connecteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 12:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697363-remplacement-oximo-rs100/answers/9325639</guid>
  <fb20:id>9325639</fb20:id>
