    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon portail piloté par Control Box 3S io s&#39;ouvre seul ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3697419" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon portail piloté par Control Box 3S io s&#39;ouvre seul ?</description>
    <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 12:04:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 12:04:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jm P.</title>
  <dc:creator>jm P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout ces prècieux conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325633</guid>
  <fb20:id>9325633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9152778</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3697419</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;accès piéton s&amp;#39;ouvre sans action de ma part sur les télécommandes KEYGO IO ou surl&amp;#39;appli depuis aujourd&amp;#39;hui (installé depuis 2020). j&amp;#39;ai essayé de couper le courant et remettre mais cela n&amp;#39;a pas corriger le problème.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut me venir en aide ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;JM Pellecuer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le joint inférieur est étanche dans la mesure ou les câbles sont conformes en diamètre selon la notice.&lt;br /&gt;Dans le doute, posez un cordon de silicone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;il est de bon ton d&amp;#39;ouvrir la box au moins une fois l&amp;#39;an pour vérif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 11:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325621</guid>
  <fb20:id>9325621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour. Je pensai egalemet cela etanche mais dessous ca ne l est pas vraiment je vais rectifier cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 11:03:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325603</guid>
  <fb20:id>9325603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sûr que oui ! Rien de pire que rampants et bestioles pour mettre la pagaille dans un boitier.&lt;br /&gt;Par contre, cette box étant IP54 il faudra m&amp;#39;expliquer comment ils sont entrés ?&lt;br /&gt;Je vous conseille de faire une isolation aux normes car rien de tels que ces bestioles pour griller une carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 10:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325599</guid>
  <fb20:id>9325599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour la réponse. En ouvrant le boitier ce matin j&amp;#39;ai eu la surprise d&amp;#39;y trouver un gros gecko ainsi qu&amp;#39;un tout petit, je les est fait sortir, j&amp;#39;ai remis le boitier, et depuis il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;ouverture intempestives. Pensez vous que ce sont ces gecko qui active l&amp;#39;ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 10:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325593</guid>
  <fb20:id>9325593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En théorie le IO ne peut pas être fritté par un autre équipement IO car il est protégé par une clef.&lt;br /&gt;Mais ca c&amp;#39;est de la théorie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème ressemble beaucoup à ca ? Avez vous dans le quartier un voisin équipé d&amp;#39;un automatisme IO ? Si oui, il faudra faire tous les deux un reset complet de vos installation puis refaire une mise en service complète.&lt;br /&gt;Si non, il faudra commencer par un reset avant de poursuivre les investigations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 18:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697419-portail-pilote-control-box-3s-io-ouvre-seul/answers/9325431</guid>
  <fb20:id>9325431</fb20:id>
