    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Système Protexiom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3697433" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Système Protexiom ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 18:05:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 18:05:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vois que vous n&amp;#39;avez pas suivi l&amp;#39;actualité.&lt;br /&gt;je vous résume donc ce qui vous attend sur votre système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant Protexiom et Protexial qui ne sont plus fabriquées, plus vendues et n&amp;#39;ont plus aucune maintenance a par le serveur DNS de Somfy, les problèmes a court terme que tout le monde va avoir sont les suivants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrêt par les opérateurs téléphoniques de la bande GSM 2G/3G , fin Mars pour Orange et fin d&amp;#39;année pour les autres.--&amp;gt;&amp;gt; Le module GSM de l&amp;#39;alarme devient inopérant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le protocole de communication sécurisé SMTP qui utilise le port 443 est arrêté par Microsoft le 1er mars 2026 et ça commence déjà a poser des problèmes pour certain. Il faut sur l&amp;#39;application smartphone passer en mode Connexion rapide pour garder l&amp;#39;accés extérieur avec le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application Alarme Somfy du smartphone n&amp;#39;a plus de maintenance.&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Sur Iphone elle continue de fonctionner mais sans aucune garantie ni de Somfy ni d&amp;#39;Apple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Sur Android elle fonctionne jusqu&amp;#39;a Android 12, après sur les nouvelles version de smartphone elle ne s&amp;#39;installe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai publié un certain nombre de Retex pour pouvoir continuer a utiliser le système jusqu&amp;#39;à sont arrêt par panne car il n&amp;#39;y a plus de pièces neuves, il ne reste que le marché de l&amp;#39;occasion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697433-systeme-protexiom/answers/9325427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697433-systeme-protexiom/answers/9325427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697433-systeme-protexiom/answers/9325427</guid>
  <fb20:id>9325427</fb20:id>
  <fb20:question-id>3697433</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sollicite votre aide concernant mon alarme Somfy Protexiom Ultimate GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis peu, je reçois des SMS m&amp;#39;indiquant un « défaut de connexion serveur » (Défaut cnx serveur Z:SYS Tr Tel). &lt;br /&gt;Ma connexion internet fonctionne pourtant parfaitement ( en filaire et en wifi ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je n’ai plus accès à mon système via l’application, que ce soit en local ou à distance.&lt;br /&gt;Est-ce un problème connu ? S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un souci de la carte IP ou d&amp;#39;un réglage de ma box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a déjà résolu ce blocage, je suis preneur de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de J M.</title>
  <dc:creator>J M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter une réinitialisation de la carte IP. Au cas où le problème persisterait, Somfy commercialise-t-il toujours ces cartes IP pour ses centrales ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697433-systeme-protexiom/answers/9325425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697433-systeme-protexiom/answers/9325425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697433-systeme-protexiom/answers/9325425</guid>
  <fb20:id>9325425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20328601</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir J M&lt;br /&gt;Votre carte IP est dans le mur.&lt;br /&gt;Essayez de suivre ce post pour au minimum récupérer l&amp;#39;accès en local.&lt;br /&gt;Compte tenu de l&amp;#39;erreur que vous affichez, si vous arrivez a vous reconnecter en local, il faudra regarder si vous n&amp;#39;avez pas des caractères spéciaux dans le nom du serveur DNS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697433-systeme-protexiom/answers/9325407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697433-systeme-protexiom/answers/9325407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697433-systeme-protexiom/answers/9325407</guid>
  <fb20:id>9325407</fb20:id>
