    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte d&#39;appairage Smoove IO sur un volet (installation avec TaHoma Switch)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3697695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte d&#39;appairage Smoove IO sur un volet (installation avec TaHoma Switch)</description>
    <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 13:06:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 13:06:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas besoin de faire une 2.8.2.&lt;br /&gt;Au disjoncteur faites la 2.8.2 = mouvements de tous les VR indiquant leur ouverture mémoire.&lt;br /&gt;Sur tous les points de commande sauf celui du VR concerné faites un appui sur n&amp;#39;importe laquelle des 3 touches = mouvement VR indiquant leur fermeture mémoire.&lt;br /&gt;Sur le smoove concerné faites un appui sur prog = mouvement VR.&lt;br /&gt;Le smoove est réassocié à son VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697695-perte-appairage-smoove-io-volet-installation-tahoma-switch/answers/9325987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697695-perte-appairage-smoove-io-volet-installation-tahoma-switch/answers/9325987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697695-perte-appairage-smoove-io-volet-installation-tahoma-switch/answers/9325987</guid>
  <fb20:id>9325987</fb20:id>
  <fb20:question-id>3697695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;onjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un souci avec l&amp;#39;un de mes volets roulants et je sollicite votre expertise pour éviter de faire une erreur de manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma configuration :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteurs Somfy IO (RS100).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commandes murales : Smoove RS100 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pilotage centralisé : TaHoma Switch + une télécommande Situo (2 zones).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème : L&amp;#39;une de mes télécommandes Smoove ne répond plus du tout. En revanche, le volet fonctionne parfaitement via l&amp;#39;application TaHoma. Le lien entre le moteur et la box est donc intact, c&amp;#39;est uniquement la commande murale qui semble avoir perdu le &amp;quot;contact&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma contrainte : Je souhaite éviter la procédure de double coupure de courant (le &amp;quot;2-8-2&amp;quot;), car tous mes volets sont sur le même disjoncteur et l&amp;#39;accès aux caissons est très complexe. Je crains de déprogrammer toute mon installation en tentant une réinitialisation générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question : Existe-t-il une procédure via l&amp;#39;interface de l&amp;#39;application TaHoma Switch pour &amp;quot;ré-injecter&amp;quot; l&amp;#39;appairage ou la clé de sécurité dans ma commande Smoove ? Ou une astuce pour ré-appairer la Smoove localement sans couper le courant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et vos conseils !&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
