    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mettre un moteur de volet roulant électrique de porte fenêtre en fonctionnement manuel ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3697707" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mettre un moteur de volet roulant électrique de porte fenêtre en fonctionnement manuel ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 15:51:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 15:51:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous démonter le cas échéant les deux butées se trouvant sur la lame inférieure du tablier.&lt;br /&gt;Puis vous tirez le tablier à l&amp;#39;intérieur et vous le déroulez du tube et ainsi de suite jusqu&amp;#39;à voir les agrafes que vous dégrafez du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9344943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9344943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9344943</guid>
  <fb20:id>9344943</fb20:id>
  <fb20:question-id>3697707</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet roulant s&amp;#39;est bloqué après 40 cm d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Il ne monte plus et ne descend plus.&lt;br /&gt;Depuis quelques semaines, le volet remonte péniblement voir s&amp;#39;arrête en cours de remontée. &lt;br /&gt;Son installation date de 2010 (coffre tunnel).&lt;br /&gt;Peut-on débrayer le moteur en position manuel pour descendre le volet et envisager le remplacement du moteur ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loic L.</title>
  <dc:creator>Loic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me mets sur la réparation de mon moteur mais après avoir essayé de descendre mon volet roulant manuellement, impossible et je ne comprends pas comment le descendre vers l&amp;#39;intérieur ? &lt;br /&gt;Des éléments de précision SVP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 14:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9344923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9344923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9344923</guid>
  <fb20:id>9344923</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20327101</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien &lt;br /&gt;Merci je vais suivre la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9326033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9326033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9326033</guid>
  <fb20:id>9326033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous l&amp;#39;ai dit, il faut le dérouler vers l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9326027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9326027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9326027</guid>
  <fb20:id>9326027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @charlot pour toutes ces précisions. &lt;br /&gt;Néanmoins le volet n&amp;#39;étant plus mobile électriquement, comment faire pour baisser le volet pour accéder au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9326021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9326021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9326021</guid>
  <fb20:id>9326021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Manoeuvre manuelle impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra dérouler le tablier vers l&amp;#39;intérier pour accéder au tube puis au moteur.&lt;br /&gt;Cette panne consiste en un condensateur HS (10€).&lt;br /&gt;Voyez ici &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 13:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9325991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9325991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3697707-mettre-moteur-volet-roulant-electrique-porte-fenetre-fonctionnement-manuel/answers/9325991</guid>
  <fb20:id>9325991</fb20:id>
