    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage radiateurs Noirot</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3698221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage radiateurs Noirot</description>
    <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 16:07:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 16:07:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marie&lt;br /&gt;Il faut que vos radiateurs disposent a minima d&amp;#39;un fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas vous pouvez utiliser un module fil pilote IO.&lt;br /&gt;Ca existe dans les marques Somfy, Atlantic, Thermor.&lt;br /&gt;La différence c&amp;#39;est le prix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre un module par radiateur ou piloter plusieurs radiateurs d&amp;#39;une pièce avec un seul module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698221-pilotage-radiateurs-noirot/answers/9327197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698221-pilotage-radiateurs-noirot/answers/9327197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698221-pilotage-radiateurs-noirot/answers/9327197</guid>
  <fb20:id>9327197</fb20:id>
  <fb20:question-id>3698221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pilote déjà mes volets roulants avec la Tahoma Switch et cela fonctionne parfaitement &lt;br /&gt;Du coup, je voulais savoir ce qu&amp;#39;il faut faire pour piloter mes radiateurs tous de marque Noirot mais non communiquants, à  part un pour lequel J&amp;#39;ai installé un module Netamo mais ca ne fonctionne pas à distance,  malgré qu&amp;#39;il soit connecté à la box&lt;br /&gt;En wifi sur place ça marche mais ca ne m&amp;#39;intéresse pas &lt;br /&gt;Que conseillez vous? Y a t il une solution ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
