    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion entre KLR200 et Tahoma v2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3698325" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion entre KLR200 et Tahoma v2</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 06:35:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 06:35:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous fait le transfert de clé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698325-probleme-connexion-klr200-tahoma-v2/answers/9328717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698325-probleme-connexion-klr200-tahoma-v2/answers/9328717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698325-probleme-connexion-klr200-tahoma-v2/answers/9328717</guid>
  <fb20:id>9328717</fb20:id>
  <fb20:question-id>3698325</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive pas à finaliser l’intégration de mes équipements VELUX io avec ma box TaHoma v2 via un KLR 200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je parviens à transférer la clé io depuis le KLR 200 vers TaHoma et j’ai même fait la manipulation dans l’autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais lors de l’ajout/découverte des équipements, TaHoma affiche “Aucun équipement trouvé”.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai aussi tenté la découverte io, j’obtiens aussi un message : “Un problème est survenu”.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance de votre aide&lt;br /&gt;Fahd&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fahd M.</title>
  <dc:creator>Fahd M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Les motorisations fonctionnent depuis la KLR.&lt;br /&gt;2/ J&amp;#39;ai fait le transfert de sa clé vers le Tahoma&lt;br /&gt;3/ je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre motorisations io sur Tahoma&lt;br /&gt;4/ Cela ne fonctionne trj pas, ca ressemble à un problème avec Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Fahd&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698325-probleme-connexion-klr200-tahoma-v2/answers/9327791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698325-probleme-connexion-klr200-tahoma-v2/answers/9327791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698325-probleme-connexion-klr200-tahoma-v2/answers/9327791</guid>
  <fb20:id>9327791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20329753</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éviter de manipuler les clés io quand on n&amp;#39;est pas au fait de leur utilisation. D&amp;#39;après ce que vous décrivez, si les motorisations fonctionnent depuis la KLR, il faut transférer sa clé vers le TaHoma (sauf si vous avez d&amp;#39;autres motorisations io qui fonctionnent depuis le TaHoma); car dans ce cas, il faudra transférer la clé du TaHoma vers le KLR et réinitialiser les motorisations Velux. (voir avec Velux).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698325-probleme-connexion-klr200-tahoma-v2/answers/9327725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698325-probleme-connexion-klr200-tahoma-v2/answers/9327725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698325-probleme-connexion-klr200-tahoma-v2/answers/9327725</guid>
  <fb20:id>9327725</fb20:id>
