    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom 600 module IP Réparabilité?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3698521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom 600 module IP Réparabilité?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 15:09:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 15:09:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coyote et Charlot = même personne :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tellement complexe tout ca que je vais attendre d&amp;#39;avoir le dos au mur pour être obligé de réagir.&lt;br /&gt;Et à ce moment là, je saurai te téléphoner :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment, si plus de 2g, la carte SIM de la HKP ne sert à plus rien, autant le mettre dans le téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328409</guid>
  <fb20:id>9328409</fb20:id>
  <fb20:question-id>3698521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après le forum, j&amp;#39;ai pu diagnostiqué que le module IP de ma centrale Protexiom 600 était HS. En suivant la procédure, j&amp;#39;ai pu le réinitialiser car il est revenu à l&amp;#39;IP d&amp;#39;usine, mais j&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;erreur 404: File not found, erreur initiale.  Mon alarme est de 2010 donc non garantie. Y-a-t-il une possibilité de faire réparer le module ou de le changer?&lt;br /&gt;Sinon existe-t-il chez SOMFY une alarme récente permettant de réutiliser tous les capteurs de la protexiom?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;E. GERON&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il faut un portable de service nomé &amp;quot;esclave&amp;quot; dans l&amp;#39;application, avec minimum Android 7.&lt;br /&gt;Ce portable doit être installé dans la maison et doit être en mesure de capter le son de la sirène. &lt;br /&gt;Tu règles alors le niveau de déclenchement pour qu&amp;#39;il envoie des SMS a plusieurs portables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut de ce fait une SIM opérateur type SIM FREE a 2€ et c&amp;#39;est là que je me demande si on peut utiliser la SIM qui est dans le module GSM de la Protexiom ou de la HKP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coyote est train d&amp;#39;essayer d&amp;#39;intégrer sa HKP dans la Switch. &lt;br /&gt;Il est bloqué car il n&amp;#39;a pas la même adresse mail pour les deux.&lt;br /&gt;A partir du moment ou on intègre la HKP dans la Switch, on peut avoir un scénario qui surveille l&amp;#39;objet Virtual Alarme et avoir un message quand il y a déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;inconvénient de la Switch c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle passe par internet. Le smartphone lui est toujours GSM. Rien n&amp;#39;interdit d&amp;#39;avoir les deux solutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 14:57:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328387</guid>
  <fb20:id>9328387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok avec toi que la HKP a été de toutes mes alarmes (Protexiom 200, Protexiom 600, Protexial IO) la meilleure et la plus fiable.&lt;br /&gt;Elle m&amp;#39;a permit en outre de conserver tous mes détecteurs et capteurs RTD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que petit à petit je dévie de la V2 vers la Switch via le Zigbee, je serai donc en mesure de me passer du RTD non admit par la Switch.&lt;br /&gt;Je sais que la V2 va prochainement devenir inutilisable, raison pour laquelle je me prépare à m&amp;#39;entourer que de produits acceptés par la Switch.&lt;br /&gt;La HKP est acceptée par la Switch mais je ne sais pas si j&amp;#39;aurai toujours les alertes suite à l&amp;#39;arrêt du 2g/3g ?&lt;br /&gt;Pour le RTD je m&amp;#39;en fous, tous mes smart V2 sont remplacés par des avancés Switch via Zigbee, à ce propos j&amp;#39;ai bien avancé dans mes recherches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ton lien, faut-il un portable en service ? Donc avec abonnement, ou sans abonnement ca marche aussi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un vieux truc dans le tiroir.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il faut un abonnement, pourquoi ne pas télécharger l&amp;#39;appli sur mon téléphone de service ?&lt;br /&gt;A moins que le vieux truc reste dans le placard et fais la liaison avec l&amp;#39;autre dans ma poche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ton implication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328215</guid>
  <fb20:id>9328215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charlot&lt;br /&gt;Ne jette pas ta HKP, elle est largement supérieure a tout ce qui se fait sur le marché grand public actuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour toujours avoir les alertes GSM, on peut utiliser un  smartphone Android d&amp;#39;occasion avec une application basée sur les alertes sonores. &lt;br /&gt;Voici le lien vers l&amp;#39;application sur le plays store. La seule chose que je ne suis pas en mesure de tester c&amp;#39;est l&amp;#39;utilisation de la carte SIM M2M qui est dans le module GSM. Normalement ça devrais fonctionner car ce n&amp;#39;est que du SMS.&lt;br /&gt;Avec cette application même tes détecteurs de fumées deviennent connectés.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysticmobileapps.sensorsalert.decibelmeter&amp;amp;hl=fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysticm...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328157</guid>
  <fb20:id>9328157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Surtout qu&amp;#39;à l&amp;#39;aube de la suppression 2g/3g les systèmes GSM vont se trouver par brouettes pleines sur les sites d&amp;#39;occaz.&lt;br /&gt;On a pas fini de lire ici les grincements de dents suite à une mise en service impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage aussi de changer ma HKP pour une HA, je la foutrais à la poubelle ne voulant pas créer de conflit avec un acheteur n&amp;#39;ayant pas saisi l&amp;#39;origine exacte de l&amp;#39;obsolèsence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 12:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328077</guid>
  <fb20:id>9328077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel.&lt;br /&gt;Rien de compatible dans votre installation avec les nouvelles alarmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La meilleure solution c&amp;#39;est de chercher une centrale d&amp;#39;occasion pour remplacer la votre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698521-alarme-protexiom-600-module-ip-reparabilite/answers/9328007</guid>
  <fb20:id>9328007</fb20:id>
