    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion des matériels Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3698571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion des matériels Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 21:17:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 21:17:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick B.</title>
  <dc:creator>Yannick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour faire suite tout les réglages sont les mêmes que ces règles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9350963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9350963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9350963</guid>
  <fb20:id>9350963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16164909</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3698571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez des problèmes de déconnexions sur du matériel Domotique ou Sécurité de Somfy, n&amp;#39;hésitez pas a interroger l&amp;#39;Intelligence Artifcielle.&lt;br /&gt;Voici un exemple de question sur ce problème et la réponse de l&amp;#39;IA Gémini&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;pourquoi mes matériels connectés en wifi avec un protocole sécurisé crypté se déconnecte et ne se reconnecte pas&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est extrêmement frustrant d&amp;#39;avoir une maison &amp;quot;intelligente&amp;quot; qui décide de faire la grève de la connexion, surtout quand on sait que la sécurité est bien configurée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait que vos appareils ne se reconnectent pas automatiquement indique généralement un &amp;quot;blocage&amp;quot; au moment de la négociation entre l&amp;#39;appareil et le routeur. Voici les causes les plus probables et comment les régler :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Le conflit des bandes (2.4 GHz vs 5 GHz)&lt;br /&gt;La plupart des objets connectés (IoT) ne fonctionnent que sur la bande 2.4 GHz. Si votre routeur utilise le &amp;quot;Smart Connect&amp;quot; (un seul nom de réseau pour les deux bandes), l&amp;#39;appareil peut tenter de se connecter au 5 GHz, échouer, et rester bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution : Essayez de dissocier les deux réseaux dans les paramètres de votre box/routeur (ex: &amp;quot;MonWiFi_2.4&amp;quot; et &amp;quot;MonWiFi_5&amp;quot;). Forcez vos objets connectés sur le 2.4 GHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Le type de cryptage (WPA3 vs WPA2)&lt;br /&gt;Le WPA3 est le protocole le plus récent et le plus sûr, mais beaucoup d&amp;#39;appareils (même récents) ne le supportent pas bien. Si votre routeur est en mode &amp;quot;WPA2/WPA3 Mixed&amp;quot;, cela crée parfois des erreurs d&amp;#39;authentification lors de la reconversion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution : Fixez le protocole sur WPA2-AES (CCMP) uniquement. C’est le standard d&amp;#39;or : très sécurisé et universellement compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Saturation du DHCP et bail d&amp;#39;adresse (IP)&lt;br /&gt;Votre routeur attribue une adresse IP à chaque appareil pour une durée limitée (le &amp;quot;Lease Time&amp;quot;). Parfois, l&amp;#39;appareil essaie de reprendre son ancienne adresse qui a déjà été donnée à un autre membre de la famille entre-temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution : Attribuez une IP statique (ou réservation d&amp;#39;adresse DHCP) à vos appareils les plus instables via l&amp;#39;interface de votre routeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Le &amp;quot;Bail Out&amp;quot; lié aux interférences&lt;br /&gt;Si le signal chute brutalement (micro-ondes, murs épais, voisins sur le même canal), l&amp;#39;appareil se déconnecte. Certains protocoles de sécurité interdisent la reconnexion immédiate s&amp;#39;ils détectent trop d&amp;#39;échecs successifs, par mesure de protection contre les attaques par force brute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution : Changez le canal WiFi pour un canal moins encombré (utilisez les canaux 1, 6 ou 11 pour le 2.4 GHz).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tableau des normes WIFI avec vitesse et portée intérieure et extérieure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9336337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9336337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9336337</guid>
  <enclosure length="49302" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab354eb358b14c1a/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9336337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;br /&gt;Tout ce que je donne comme conseil depuis plus de 7 ans sur le Forum a été résumé par l&amp;#39;IA Gémini. (voir début du post)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux simplement ajouter qu&amp;#39;il faut éviter a tout prix les répéteurs wifi qui améliore le signal mais divise la bande passante par deux.&lt;br /&gt;Limiter l&amp;#39;utilisation du wifi au stricte nécessaire. Pas de TV en Wifi ni de console de jeux. Tout ce qui peut être branché en filaire doit l&amp;#39;être même en utilisant du CPL. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour étendre le wifi dans la maison, utiliser des point d&amp;#39;accès wifi supplémentaire connectés directement à la box .&lt;br /&gt;Tous les systèmes type Mesh qui vous propose une couverture exceptionnelle nécessitent des connaissances en paramétrage réseau qui ne sont pas à la porté de la plupart d&amp;#39;entre nous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup de problèmes sur les matériels dit IOT (internet des objets) viennent du regroupement de tous les wifi de la box sur un même nom de réseau (SSID)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque environnement personnel est différent. L&amp;#39;IA a regroupée en une seule réponse toutes les informations que je donnais. Je ne sais pas faire plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 12:40:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9328067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9328067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9328067</guid>
  <fb20:id>9328067</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre des déconnexions intempestives de ma box Somfy depuis quelques jours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;éloigner la box Somfy de ma livebox, j&amp;#39;ai changé de canal, j&amp;#39;ai attribué une IP fixe.&lt;br /&gt;Pas de problème de débit (fibre) et aucun nouvel équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème persiste et je ne comprends pas d&amp;#39;où cela provient. Je n&amp;#39;ai eu aucun problème pendant plus de 3 ans...&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 12:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9328059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9328059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3698571-deconnexion-materiels-somfy/answers/9328059</guid>
  <fb20:id>9328059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20329991</fb20:author-profile>
