    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur volet battant synapsia 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3699105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur volet battant synapsia 1000</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:02:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 11:02:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de patrick L.</title>
  <dc:creator>patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je vous confirme que j&amp;#39;ai pu sans trop de mal , installer ces moteurs avec une cote de 865. installer le plus grand moteur en premier, ensuite glisser le petit moteur contre le grand pour dégager les trous de fixation, fixer la platine et remettre le petit moteur à sa place. bonne journée et merci pour ce forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9450115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9450115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9450115</guid>
  <fb20:id>9450115</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20311549</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3699105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;la coté Lt entre tableau est de mini de 880, qu&amp;#39;elle serait le problème rencontré avec une cote entre tableau de 665 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je fais un montage à blanc.Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 19:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329977</guid>
  <fb20:id>9329977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est 2 fois l&amp;#39;inverse ;-) mais je vous avais compris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329945</guid>
  <fb20:id>9329945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans votre montage photo quelle est la longueur exacte hors tout ? Si =&amp;lt;665mm ca vaut le coup d&amp;#39;essayer sachant que si vous prémontez le module esclave glissé à fond; vous pouvez encore gagner qqs cm.&lt;br /&gt;Maintenant si en contrainte de pose on arrive à la contourner ainsi, il y a peut être des contraintes mécaniques inconnues.&lt;br /&gt;A mon avis il faudra régler la force sur 1.&lt;br /&gt;Les battants fermés donne un espace de 500mm aux coudes des bras, donc de ce point de vue aucune contrainte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais puisque vous avez un Synaptia sous la main, essayez de le poser provisoirement en tenant chaque module par une personne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous réussissez à le poser et que tout fonctionne bien, n&amp;#39;hésitez pas à faire un retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329603</guid>
  <fb20:id>9329603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en faite, en relisant, je viens de voir que j&amp;#39;ai annoncé une cote de 665 au lieu de 865.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:38:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329591</guid>
  <fb20:id>9329591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci, maintenant, j&amp;#39;ai compris la contrainte et si cela est la seule, alors en faisant un pré-montage comme sur la photo, je peux donc installer ce moteur avec un entre tableau de 86,5. si vous me confirmez, j&amp;#39;en achète un autre de suite car je tiens à rester dans la gamme SOMFY. bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 13:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329535</guid>
  <enclosure length="3544116" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ef4247f5cc0c097/1769605377875_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9329535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais c&amp;#39;est pour les assembler que cela deviendra impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut un espace de 860mm environ pour pouvoir glisser le 1er module, ensuite mettre à dos le second pour pouvoir le glisser dans son rail.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc la position dos à dos pour le glissement qui nécessite cette longueur mini.&lt;br /&gt;Donc montage des 2 modules impossible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329505</guid>
  <fb20:id>9329505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse. effectivement c&amp;#39;est un double battant, mais chaque élément moteur fait 30 env. donc en retaillant le carter moteur, on peut atteindre la cote de 66. d&amp;#39;où ma question qu&amp;#39;elle serait les problèmes rencontrés?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329423</guid>
  <fb20:id>9329423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est pour un double battant, les deux groupes moto réducteurs font 860mm + passages de câble = 880mm&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un simple battant, le GMR maitre fait 570mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;665mm, normalement ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un seul battant ? Donc ca irait. Si double battant, c&amp;#39;est non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699105-moteur-volet-battant-synapsia-1000/answers/9329361</guid>
  <fb20:id>9329361</fb20:id>
