    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de connectité souvent indisponible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3699421" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de connectité souvent indisponible</description>
    <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:05:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 12:05:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mylène,&lt;br /&gt;Afin de générer une nouvelle clé Io, il vous faut supprimer le portail du kit puis remettre à zéro la partie radio du portail et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9333615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9333615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9333615</guid>
  <fb20:id>9333615</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3699421</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un kit de connectivité qui me permet de piloter un portail elixio 3S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision : J&amp;#39;ai acheté ce kit de connectivé uniquement pour pouvoir intégrer ce portail sur Home Assistant via l&amp;#39;intégration overkiz. J&amp;#39;ai 1 seul appareil Somfy sur toute ma domotique et cette passerelle répondait à mon besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionnait sans problème au début mais depuis quelques mois, j&amp;#39;ai souvent des problèmes de déconnexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que j&amp;#39;utilise la télécommande du portail, le kit de connectivé semble avoir des problèmes de communication. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je ne peux ni utiliser Home Assistant ni l&amp;#39;application Tahoma sur mon téléphone Android.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais bien que vous n&amp;#39;assurez pas le support pour l&amp;#39;intégration Overkiz ni pour Home Assistant. Je le précise dans ma question simplement  car c&amp;#39;est peut-être qui est à l&amp;#39;origine des déconnexions du kit de connectivité... et pour que vous ayez tous les cas d&amp;#39;usage et contexte technique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si vous savez pourquoi il y a des problèmes de communication avec le kit de connectivité dès que j&amp;#39;utilise ma télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kit de connectivité : code pin 2108-0530-1029 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Milène&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : J&amp;#39;ai cru lire qu&amp;#39;avec le kit de connectivité , on ne pouvait pas avoir de local API contrairement à la box Tahoma. Pourriez-vous me confirmer que c&amp;#39;est le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A zut c&amp;#39;est un Kit de connectivité il n&amp;#39;a pas toutes les options.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus qu&amp;#39;a attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 18:30:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331207</guid>
  <fb20:id>9331207</fb20:id>
  <title>Réponse de Milène A.</title>
  <dc:creator>Milène A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque je vais à l&amp;#39;endroit indiqué, je n&amp;#39;ai pas la possibilité de générer une nouvelle clé io pour l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai que les options suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Transférer la clé de l&amp;#39;installation à un point de commande&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lancer une découverte io sur vos équipements&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci quand même pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 17:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331185</guid>
  <fb20:id>9331185</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20330605</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Homekit ne pilote aucun portail, voir liste ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/ch_v5/listede_compatibilite_tahoma_applehomekit_fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/ch_v5/listede_compati...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;un matériel je vous propose de générer une nouvelle clé IO .&lt;br /&gt;Pour ça&lt;br /&gt;.../Aides et fonctions avancées&lt;br /&gt;Fonction avancées&lt;br /&gt;gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Générer une nouvelle clé IO pour l&amp;#39;ensemble de mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(il peut y avoir des conflit de clé)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 16:24:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331103</guid>
  <fb20:id>9331103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déplacé mon kit aujourd&amp;#39;hui mais ce n&amp;#39;est pas mieux...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore eu des déconexions dès que mon portail change d&amp;#39;état soit via la télécommande soit via une automatisation... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;aurais pu opté pour un fingerbot, encore moins cher le kit Somfy mais la passerelle Somfy me semblait être une solution + fiable à l&amp;#39;époque. Je me suis trompée, dommage...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé de contourner ce problème de déconnexion en passant par Homekit mais je ne vois que le kit de connectivité, mon portail elixio 3S io ne semble pas être reconnu...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant pis, je vais patienter encore un peu pour voir si des mises à jour règlent ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 15:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9331037</guid>
  <fb20:id>9331037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Milène&lt;br /&gt;On ne peut pas avoir d&amp;#39;API local avec le Kit de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloigner votre Kit de la box internet ou de toutes sources d&amp;#39;émission d&amp;#39;ondes.&lt;br /&gt;Le Kit doit être à l&amp;#39;air libre et pas masqué pour des raisons esthétiques &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un simple portail vous auriez pu utiliser des Fingerbot en wifi ou en Zigbee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 18:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9329947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9329947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699421-kit-connectite-souvent-indisponible/answers/9329947</guid>
  <fb20:id>9329947</fb20:id>
