    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reprogrammer KLR200 a partir d&#39;une Somfyf TaHomay switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3699861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reprogrammer KLR200 a partir d&#39;une Somfyf TaHomay switch?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:14:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 11:14:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;les deux seuls documents disponibles sont dans les réponses au dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9344881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9344881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9344881</guid>
  <fb20:id>9344881</fb20:id>
  <fb20:question-id>3699861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pilote 5 voletsVELUX, une fenetre VELUX, une banne SOMFY + éclairage LED avec une dalle Velux  KLR200 ou indifféremment avec l&amp;#39;application Tahoma sur mon iPhone 13&lt;br /&gt;Malheureusement lors d&amp;#39;un changement de pile sur la KLR200 tout le contenu a disparu et je dois reprogrammer cette dernière!re&lt;br /&gt;Ine telle mésaventure m&amp;#39;est déjà arrivée et je crois qu&amp;#39;il suffit d&amp;#39;envoyer clé IO de la Tahoma et de la réceptionner sur KLR200.&lt;br /&gt;Malheureusement je n&amp;#39;ai plus accès q la fonction avancée de transfert de la clé IO sur appli TaHoma qui me renvoi sur &amp;quot;contacter le support&amp;quot;&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer si vous savez comment effectuer ce transfert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même souci piles HS sur ma klr200 avec une tahoma v2. J&amp;#39;ai compris la manip sur l&amp;#39;application tahoma mais que faut-il faire sur la klr200 car je suis au niveau du choix de la langue ? Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 10:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9344865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9344865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9344865</guid>
  <fb20:id>9344865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6148243</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5cd0dc7f69227f57/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Christian M.</title>
  <dc:creator>Christian M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci, ça a parfaitement fonctionné&lt;br /&gt;L&amp;#39;erreur que je faisait était que à la dernière étape je choisirais la switch pensant que c&amp;#39;était la box émettrice alors qu&amp;#39;il fallait indiquer autre box pour la KLR200 réceptrice&lt;br /&gt;Merci de votre précieuse aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9332355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9332355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9332355</guid>
  <fb20:id>9332355</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20330279</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La Switch sait envoyer une clé IO vers une télécommande, mais saurez vous mettre votre télécommande en réception ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;application tahoma&lt;br /&gt;.../Aides et fonctions avancées&lt;br /&gt;Fonctions avancées&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Transférer la clé  de l&amp;#39;installation à un point de commande&lt;br /&gt;Télécommande ou Autres box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9332319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9332319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9332319</guid>
  <fb20:id>9332319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malheureusement c&amp;#39;est a partir de la TaHoma switch que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;envoyer la clef IO et non a partir de télécommande SOMFY&lt;br /&gt;il me semble que cette fonction existait quand on pouvait encore piloter la TaHoma switch mais n&amp;#39;est plus accessible depuis que la tahoma Merci de votre intérêt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9332311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9332311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9332311</guid>
  <fb20:id>9332311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ci joint les deux documentations disponibles si ça peut vous aider&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/transferede_cle_de_somfy_a_velux.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/transferede_cle...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/transfertde_produits_dans_tahoma_avec_une_klr_100.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/transfertde_pro...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 18:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9331221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9331221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3699861-reprogrammer-klr200-partir-somfyf-tahomay-switch/answers/9331221</guid>
  <fb20:id>9331221</fb20:id>
