    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réouverture intempestive sildy moove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3700599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réouverture intempestive sildy moove 600</description>
    <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:47:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 09:47:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La vitesse ultra lente en accostage est normale surtout en l&amp;#39;absence de cellules.&lt;br /&gt;Le moindre gravillon constitue un obstacle potentiel susceptible d&amp;#39;être détecté par l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Il faut régulièrement balayer le rail au sol, c&amp;#39;est une servitude !&lt;br /&gt;L&amp;#39;écart pignon/crémaillère de 2mm se contrôle régulièrement surtout sur des portails métalliques.&lt;br /&gt;L&amp;#39;écart mal respecté constitue également une source de détection de faux obstacles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites tous ces contrôles et si pas mieux suivez les recommandations de Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3700599-reouverture-intempestive-sildy-moove-600/answers/9333327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3700599-reouverture-intempestive-sildy-moove-600/answers/9333327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3700599-reouverture-intempestive-sildy-moove-600/answers/9333327</guid>
  <fb20:id>9333327</fb20:id>
  <fb20:question-id>3700599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un sildy moove 600 depuis un peu plus d&amp;#39;un an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fermeture du portail coulissante a toujours été très longue sur le dernier mètre grosso modo (je pense qu&amp;#39;il met un bon 10 secondes pour faire ce seul et unique dernier mètre). Cependant, il lui arrive fréquemment lors de ce mètre de refaire marche arrière et de se réouvrir. J&amp;#39;habite en effet à la campagne et j&amp;#39;ai parfois des minuscules gravillons sur le rail. Je me dis que c&amp;#39;est peut-être ça qui bloque mais ce qui m&amp;#39;étonne c&amp;#39;est que ca ne le fait pas à chaque fois, les gravillons quand il y en a font un ou deux mm. Je constate aussi lors de cette fermeture très lente des à-coups des a-coups, comme si le portail &amp;quot;avait du mal&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai jamais eu de souci à l&amp;#39;ouverture&lt;/li&gt;-Je n&amp;#39;ai pas installer les cellule photoélectriques.&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai essayé de changer la vitesse, cela n&amp;#39;a pas réglé le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles solutions s&amp;#39;offrent à moi ? Changer de rail pour en mettre un un peu plus haut ? Forcer le mécanisme à ne pas s&amp;#39;arrêter au moindre petit obstacle ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos retours,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;imaginez pas de solution...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut y avoir des points dur dans le déplacement du portail, le contrôler en position débrayée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des pièces peuvent être cassées dans le bloc moteur, roulements, clavette en U, couronne plastique du moto-réducteur, ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra démonter le bloc moteur à la recherche de la cause du défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut également vérifier le jeu entre pignon et crémaillère qui doit être de 1 à 2 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que cela vienne de l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 21:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3700599-reouverture-intempestive-sildy-moove-600/answers/9333079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3700599-reouverture-intempestive-sildy-moove-600/answers/9333079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3700599-reouverture-intempestive-sildy-moove-600/answers/9333079</guid>
  <fb20:id>9333079</fb20:id>
