    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;enrôler mes volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3701067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;enrôler mes volets roulants</description>
    <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:18:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 10:18:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;Contactez le service support lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste des manipulations avec vous.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9343021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9343021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9343021</guid>
  <fb20:id>9343021</fb20:id>
  <fb20:question-id>3701067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets Somfy installés en 2025 avec une télécommande Smoove ne s’enrôlent pas dans le kit de connectivité Somfy.&lt;br /&gt;Lors de l’appui sur PROG, le volet bouge correctement, mais l’application indique une erreur et l’équipement ne s’ajoute pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai lu que Somfy pouvait intervenir à distance pour débloquer ou réinitialiser l’enrôlement radio du moteur.&lt;br /&gt;Pouvez-vous vérifier à distance et débloquer l’appairage / réinitialiser l’autorisation d’enregistrement du moteur pour le kit de connectivité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian D.</title>
  <dc:creator>Christian D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une Tahoma switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu enrôler 3 volets sur 4. Le 4ème n&amp;#39;est pas détectable  par l&amp;#39;appli même en ayant allumé et éteint le courant suivant le protocole.&lt;br /&gt;Il doit y avoir un truc coincé dans la configuration quelque part. Pouvez-vous mettre un coup de tromblon pour résoudre le problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à activer le mode dévelopeur + généré un token et les 3 volets détectés sont gérés par HomeAssistant.&lt;br /&gt;On progresse.&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;br /&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 23:59:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9342723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9342723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9342723</guid>
  <fb20:id>9342723</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20331667</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;En effet vous avez effectué une programmation croisée.&lt;br /&gt;Contactez le service support lorsque vous êtes sur place et ne faites plus de manipulation sur les boutons Prog de vos commandes.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de mode développeur sur le kit de connectivité.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:39:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9335823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9335823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9335823</guid>
  <fb20:id>9335823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer d&amp;#39;enrôler les 3 volets sur 4 que j&amp;#39;ai fait installer. Résultat des courses:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Volet Chambre d&amp;#39;amis =&amp;gt; tout va bien.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet Chambre de Lucile =&amp;gt; enrôlement fait&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volet Chambre de Marie =&amp;gt; enrôlement fait.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;En revanche, la télécommande de Lucile est déprogrammée et la télécommande de Marie commande le volet de Lucile et de Marie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à intégrer ces volets à HomeAssistant comme tous les équipements de la maison:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;VMC S&amp;amp;P en modbus =&amp;gt; RAS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Eclairage Ikéa en ZigBee =&amp;gt; RAS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volets Bubendorff avec module propriétaire =&amp;gt; RAS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Têtes thémostatiques NetAtmo avec module propriétaire =&amp;gt; RAS.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;activer le mode développeur (en tapant 7 fois sur la version de la gateway dans l&amp;#39;application mobile). J&amp;#39;ai bien une page qui s&amp;#39;ouvre avec un avertissement, mais impossible d&amp;#39;avoir une action quand j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;Suivant&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc deux problèmes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le mélange des télécommandes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;accès au menu développeur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 22:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9335461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9335461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9335461</guid>
  <fb20:id>9335461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre kit.&lt;br /&gt;Le problème est résolu.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9334629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9334629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3701067-impossible-enroler-volets-roulants/answers/9334629</guid>
  <fb20:id>9334629</fb20:id>
