    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: n&#39;arrive pas a faire un reset d&#39;un volet IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3702381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: n&#39;arrive pas a faire un reset d&#39;un volet IO</description>
    <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:11:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 15:11:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK, merci pour la suggestion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regarerai cela au printemps. L&amp;#39;acces au volet est en hauteur et demande une grande echelle. Le fair avec un beau temps sera plus appreciable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9342447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9342447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9342447</guid>
  <fb20:id>9342447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8959742</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3702381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie de regler le point haut et bas d&amp;#39;un de mes 10 volets IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de problemes sur tous les volets sauf avec un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur les 2 fleches pendant 5 sec il y a le va et vien. des que je fais un impulsion soit vert le bas ou le haut, le va et vient se reprodruit et je ne peut pas faire le reglage. J&amp;#39;utilise le meme process qu&amp;#39;avec les 9 autres volets et cela fonctionne bien.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie de faire une mise a zero du volet pour refaire un reglage clean. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais la deconnection 2 sec, reconnection 8 sec, deconnexion 2 sec. Le volet rest pairer avec la remote IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;operationplus d&amp;#39;une 10 aine de fois avec timing plus ou moins court. pas de bon resultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;appuie 7 sec sur le bouton prog derriere la commande, le volet fait un seul va et vien.  ensuite il n&amp;#39;y a pas de reponse sur les appuies sur le fleches my. Apres appuis sur  Prog le volet repond a la commande mais toujours avec les reglages innitiaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai je oublie quelque chose dans ma manipe? pourtant elle fonctionne bien pour les autres volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possible probleme sur le moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos commentaires &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de remplacer le condensateur. Pour quelques euros, ça vaut le coup d&amp;#39;essayer. Si ça ne change rien, c&amp;#39;est que le moteur est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 21:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9341703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9341703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9341703</guid>
  <fb20:id>9341703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la motorisation a 10 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 16:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9341545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9341545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9341545</guid>
  <fb20:id>9341545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9340383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9340383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9340383</guid>
  <fb20:id>9340383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la premiere methode que j&amp;#39;ai effectue au debut au moins une douzaine de fois avec different timing. Sans succes. Apres le 2-8-2, le volet monte d&amp;#39;environ 30% s&amp;#39;il est en position basse, ou de baise de 30% s&amp;#39;il est en position haute. Pas de vas et vien et la remote reste pairee.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que cela doit venir de l&amp;#39;electronique au niveau du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9339815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9339815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9339815</guid>
  <fb20:id>9339815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bruit normal !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Feb 2026 12:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338953</guid>
  <fb20:id>9338953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a un bruit normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Observation additionnelles:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je peut regler la hauteur MY en 1) positionnant le volet a la hauteur souaitee, 2) appuyant simultanement sur les 2 fleches plusieurs secondes jusqu&amp;#39;au mouvement va et vient et 3) appuis sur MY. Ce qui resemble a aucune video que j&amp;#39;ai vue.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en utilisant la fleche pour le haut, Il arrive que le volet s&amp;#39;arrete bien a la hauteur innitialement programmee. par contre il arrive qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrete une fois toutes les lames enroulees ce qui cause des blocages lorsque l&amp;#39;on active la descente. A ce moment les lames se bloques et il faut tirer avec la main pour permetre la descente.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce que cela pourait etre due a l&amp;#39;electronique qui part en deviation dans la module sur le moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aimable aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338897</guid>
  <fb20:id>9338897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le moteur est silencieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338713</guid>
  <fb20:id>9338713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seul information que j&amp;#39;ai sur la facture est:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Installation en Aout 2016&lt;/li&gt;&lt;li&gt;SOMFY Radio IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Emetteur Smoove IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Prix moteur 110,40 Euro TTC&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dois je demonter le moteur pour trouver la reference?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, apres d&amp;#39;autres essais, je constate que je peut regler la hauteur MY. En utilisant la touche MY cela me permet d&amp;#39;eviter que la montee du volet soit trop haute et ensuite creer un probleme de blocage lorsque l&amp;#39;on veut descendre le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hormis le probleme de ne pouvoir plus faire les reglages haut / bas et ne pas pouvoir faire une remise a zero do volet, cela fonctionne mais demande quand meme resolution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 15:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338605</guid>
  <fb20:id>9338605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle référence de motorisation io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:40:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702381-arrive-faire-reset-volet-io/answers/9338455</guid>
  <fb20:id>9338455</fb20:id>
