    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 : allumage permanent Eclairage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3702945" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 600 : allumage permanent Eclairage</description>
    <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:24:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 14:24:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si pas de nouvelle, c&amp;#39;est que personne n&amp;#39;a de réponse à vos questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9344527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9344527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9344527</guid>
  <fb20:id>9344527</fb20:id>
  <fb20:question-id>3702945</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu la question et réponse de MK d&amp;#39;il y a 7 mois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 5 ampoules LED (faible consommation ?!!?) branchées, pour éclairer le portail et l&amp;#39;allée routière.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre que cela pourrait être un relais collé.&lt;br /&gt;Il faudrait donc que je sorte la carte électronique, repère le relais, le teste et le change.&lt;br /&gt;Sortir la carte électronique est-il simple ? Manipulations particulières ?&lt;br /&gt;Repérer le relais : idem ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense (j&amp;#39;espère) que j&amp;#39;aurais d&amp;#39;autres questions après toutes ces premières manips : type de relais ? Relais externes (type J/N Tarif de nuit ??)  .....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée à Tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pas de nouvelles :-(&lt;br /&gt;En réfléchissant, je pense que le relais d&amp;#39;allumage est plutôt alimenté de Basse Tension continue ...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il me fournir des renseignements, surtout emplacement afin que je cherche si je peux le remplacer après l&amp;#39;avoir testé.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9344363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9344363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9344363</guid>
  <fb20:id>9344363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13378970</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Merci pour le schéma, c&amp;#39;est ce que je comptais faire.&lt;/li&gt;Par contre le Dj ne devrait-il pas être intercalé en sortie des cosses 15/16 ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai essayé le coup du tournevis, mais rien n&amp;#39;a changé. Je crois que j&amp;#39;ai eu un court circuit dans une embase d&amp;#39;ampoule, étant allumée ! Cela n&amp;#39;aurait-il pas &amp;quot;soudé&amp;quot; mes contacts ....&lt;/li&gt;Pourrais-je changer le relais sur la carte Mère  : accès, relais compatible ??&lt;br /&gt;Ou puis-je tirer les 4 fils vers un relais extérieur (type J/N Edf) ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 19:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9341647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9341647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9341647</guid>
  <fb20:id>9341647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Taper avec le manche d&amp;#39;un tournevis sur le bornier éclairage suffit à le décoller.&lt;br /&gt;Faites ensuite ce raccordement &lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/974b71b9a6da7bd9/schema_cablage_lumiere_portail_original.pdf?ca1823e&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9338701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9338701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3702945-freevia-600-allumage-permanent-eclairage/answers/9338701</guid>
  <fb20:id>9338701</fb20:id>
