    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème door keeper retour de pêne trop long</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3703097" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème door keeper retour de pêne trop long</description>
    <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:49:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 12:49:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aure,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après toutes ces procédures effectuées, je vous conseille de voir directement avec votre installateur ou revendeur pour procéder au SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3703097-probleme-door-keeper-retour-pene-trop-long/answers/9347263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3703097-probleme-door-keeper-retour-pene-trop-long/answers/9347263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3703097-probleme-door-keeper-retour-pene-trop-long/answers/9347263</guid>
  <fb20:id>9347263</fb20:id>
  <fb20:question-id>3703097</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La procédure de désactivation des capteurs ne fonctionne pas ou 1 fois sur 100 cela est vraiment pénible de la part de SOMFY. &lt;br /&gt;Après chaque changement de batterie, la Door Keeper repasse en maintien du pêne ~10 s malgré recalibrage.&lt;br /&gt;Le seul moyen est une réinstallation complète. Merci de vérifier firmware ou désactivation définitive des capteurs TOF.”&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aure A.</title>
  <dc:creator>Aure A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fait 100 fois que j’essaye la procédure je n’arrive pas à désactiver les capteurs …. Le pêne se rétracte plus de 10 secondes il faut attendre devant la porte pour la fermer ( porte sans poignée extérieure) je vous avoue SOMFY ne pas vous comprendre il suffirait juste sur l application de cocher capteur ou sans c’est vraiment relou incroyable….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Feb 2026 15:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3703097-probleme-door-keeper-retour-pene-trop-long/answers/9338977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3703097-probleme-door-keeper-retour-pene-trop-long/answers/9338977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3703097-probleme-door-keeper-retour-pene-trop-long/answers/9338977</guid>
  <fb20:id>9338977</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7553902</fb20:author-profile>
