    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant - Fonctionnement telecommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3703187" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant - Fonctionnement telecommande</description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:03:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 09:03:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3703187-volet-roulant-fonctionnement-telecommande/answers/9393917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3703187-volet-roulant-fonctionnement-telecommande/answers/9393917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3703187-volet-roulant-fonctionnement-telecommande/answers/9393917</guid>
  <fb20:id>9393917</fb20:id>
  <fb20:question-id>3703187</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment commandé chez AVOSDIM (revendeur agrée Somfy)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Kit axe motorisé RTS Somfy ® 10nm – 1,5m – ø60mm livré avec sa télécommande Somfy SITUO RTS&lt;/li&gt;&lt;a href=&quot;https://avosdim.com/pack-motorisation-volet-axe-60mm-radio-rts-somfy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://avosdim.com/pack-motorisation-volet-axe-60mm-radi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;une autre télécommande Commande murale Smoove Origin&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le démontage de l&amp;#39;ancien moteur volet roulant (vieux matériel Somfy de 2002 en panne) et de son axe octogonal &lt;br /&gt;puis le montage et fixation du nouvel axe avec son nouveau moteur  s&amp;#39;est bien passé (aucun soucis)&lt;br /&gt;mais j&amp;#39;ai une question/interrogation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reproduis pourtant ce fonctionnement avec les 2 Nelles télécommandes et dans les 2 cas c&amp;#39;est pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois la télécommande appairée avec le volet roulant,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il faut que je maintienne  LE DOIGT APPUYE  position vers haut ou bas pour faire descendre le volet roulant dès que je lâche le bouton le volet roulante s&amp;#39;arrête.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;De plus, même en maintenant le doigt appuyé, à mi parcours environ, le moteur s&amp;#39;arrête.&lt;/li&gt;Je dois alors lâcher le bouton pour re-appuyer dessus afin de reprendre/poursuivre (la montée du volet roulant)&lt;br /&gt;Do coup la descente (ou montée) complète de mon store nécessite 3 appuis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auparavant (sur mon ancien système - en panne désormais) j&amp;#39;appuyais en haut ou en bas et ça montait (ou descendait non-stop) puis je devais appuyer sur STOP (bouton au milieu) pour arrêter le moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce comportement est-il normal ou bien est-ce le modèle de moteur ou de télécommande que j&amp;#39;ai choisi qui ne permet pas ce type de fonctionnement ?&lt;br /&gt;ou bien ai-je loupé un truc ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Jean-Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un petit souci avec un moteur Somfy volet roulant il ne répond sur rien il y a du courant les piles sont changées de l&amp;#39;interrupteur et rien ne se passe du tout je l&amp;#39;ai été programmé 2 secondes 8 secondes de secondes et rien ne se passe aucun mouvement si quelqu&amp;#39;un avait une idée merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3703187-volet-roulant-fonctionnement-telecommande/answers/9393859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3703187-volet-roulant-fonctionnement-telecommande/answers/9393859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3703187-volet-roulant-fonctionnement-telecommande/answers/9393859</guid>
  <fb20:id>9393859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20362913</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes un appui bref sur la bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3703187-volet-roulant-fonctionnement-telecommande/answers/9340043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3703187-volet-roulant-fonctionnement-telecommande/answers/9340043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3703187-volet-roulant-fonctionnement-telecommande/answers/9340043</guid>
  <fb20:id>9340043</fb20:id>
