    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant B clignote 6 fois moteur Gdk 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3703399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant B clignote 6 fois moteur Gdk 700</description>
    <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:04:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 15:04:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut d&amp;#39;abord mesurer la tension continue de chaque batterie à vide, motorisation au repos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis la tension de chaque batterie pendant que le moteur tourne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3703399-voyant-b-clignote-6-fois-moteur-gdk-700/answers/9342433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3703399-voyant-b-clignote-6-fois-moteur-gdk-700/answers/9342433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3703399-voyant-b-clignote-6-fois-moteur-gdk-700/answers/9342433</guid>
  <fb20:id>9342433</fb20:id>
  <fb20:question-id>3703399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec ma porte de garage, moteur, GDK700, ma porte s’ouvre de 20 cm et se bloque. De ce fait déblocage manuel. Je reprends la notice pour refaire. Un cycle d’auto apprentissage. J’appuie donc sur le voyant B. La porte se lève, mais se bloque à nouveau à 20 cm du sol.&lt;br /&gt;Débranchement de l’alimentation, j’attends quelques minutes, je rebranché, je refais la programmation totale de la porte située page 15 sur la notice, rien à faire le voyant B re clignote à nouveau six fois. &lt;br /&gt;Montage avec système panneaux solaire&lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
