    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia ne fonctionne pas sur batterie de secours</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3704029" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia ne fonctionne pas sur batterie de secours</description>
    <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:59:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 17:59:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien chargée, environ 10 à 11,5 Volts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En dessous, il faut la recharger et contrôler si elle prends la charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo des inscriptions sur la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342657</guid>
  <fb20:id>9342657</fb20:id>
  <fb20:question-id>3704029</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exavia 500,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite coupure d’électricité dans ma commune, je suis resté bloqué sans pouvoir rentrer chez moi pendant 3 h00.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m’attendais à ce que la batterie de secours prenne le relais… négatif…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En appuyant sur télécommande le flash clignote 2-3 fois et on entend un grognement du côté des moteurs pendant 2/3 secondes mais le portail ne s’ouvre pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à signaler que tout fonctionne à merveille depuis que l’électricité est revenue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc j’ai refait un test, je coupe le courant, même problème d’ouverture impossible tel écrit plus haut.&lt;br /&gt;Je remets le courant, r.a.s…..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre assistance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mini 10.4v.&lt;br /&gt;Il serait intéressant de mesurer aussi sur le bornier &amp;quot;batt&amp;quot; du boitier. Il doit y avoir 10v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342645</guid>
  <fb20:id>9342645</fb20:id>
  <title>Réponse de Tom R.</title>
  <dc:creator>Tom R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, avant que je cours chez Leroy Merlin avec la batterie pour échange, j’ai un multimètre… dont je me sers pour prendre la tension voltage de ma moto..&lt;br /&gt;La batterie Somfy de réserve devrait indiquer combien svp .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342641</guid>
  <fb20:id>9342641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20237331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la batterie est garantie 3 ans.&lt;br /&gt;En effet, n&amp;#39;achetez pas exprès une batterie de perceuse ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342635</guid>
  <fb20:id>9342635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je n’ai pas de batterie de perceuse afin d’effectuer ce test…&lt;br /&gt;Si je dois acheter une batterie de perceuse, sans perceuse… avec votre avis de bonnes chances que ma batterie Somfy soit hs, ce seront encore des frais inutiles ? &lt;br /&gt;Ayant acheté mon kit le 22/07/2025 et installée le 25/07/2025 avec plusieurs déchargements, est il normal quel la batterie soit hs ? &lt;br /&gt;La batterie elle sous garantie ?&lt;br /&gt;J’ai acquis le pack chez Leroy Merlin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,  bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342631</guid>
  <fb20:id>9342631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La tension n&amp;#39;est pas suffisante pour entrainer le moteur.&lt;br /&gt;Je subodore un accus HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez M1 et M2 du boitier et raccordez les à une petite batterie de perceuse , fonctionnent t-ils dans les deux sens ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342489</guid>
  <fb20:id>9342489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour&lt;br /&gt;Fiche batterie bien enclenchée&lt;br /&gt;Aucun voyant rouge qui clignote, seulement bruit de grognement sur chaque vérin pendant 2-3 secondes…&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:03:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9342429</guid>
  <fb20:id>9342429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie est-elle bien raccordée au boîtier électronique, fiche enfoncée à fond ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous coupez le courant, en fonctionnement batterie, le voyant rouge doit clignoter par séquences de 1 fois lentement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 21:25:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9341713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9341713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9341713</guid>
  <fb20:id>9341713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Achat 22/07/2025 facture.&lt;br /&gt;Coupures de courant tout les 2 mois…donc déchargée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9341469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9341469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9341469</guid>
  <fb20:id>9341469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel âge à cet accus de secours ?&lt;br /&gt;Il est conseillé de le décharger tous les 6 mois pour éviter sa destruction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9341447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9341447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704029-exavia-fonctionne-batterie-secours/answers/9341447</guid>
  <fb20:id>9341447</fb20:id>
