    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PAC Atlantic Alfea Extensa Duo AI — Tuiles visibles mais aucune donnée sur TaHoma Switch après reset complet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3704599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PAC Atlantic Alfea Extensa Duo AI — Tuiles visibles mais aucune donnée sur TaHoma Switch après reset complet ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:58:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 08:58:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Une mise à jour a &amp;amp;t&amp;amp; effectuée depuis.&lt;br /&gt;Supprimer les produits, remettre à zéro et les appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9365111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9365111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9365111</guid>
  <fb20:id>9365111</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3704599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo AI reliée en filaire à 2 thermostats Navilink A59 (zone 1 : RDC, zone 2 : Étage), et une TaHoma Switch (code PIN : 2072-5607-9418).&lt;br /&gt;Contexte&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc décidé d&amp;#39;utiliser ma TaHoma Switch existante pour piloter la PAC.&lt;br /&gt;Problème&lt;br /&gt;Après appairage, les tuiles de la PAC apparaissent bien dans l&amp;#39;application TaHoma (pompe à chaleur, zone 1, zone 2, capteurs), mais aucune donnée ne s&amp;#39;affiche : pas de température, pas de consommation, pas de statut. Les tuiles sont vides.&lt;br /&gt;Manipulations effectuées (dans l&amp;#39;ordre)&lt;br /&gt;1. Appairage standard via la méthode Atlantic :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TaHoma app → Ajouter un équipement → Chauffage et climatisation → Atlantic → Pompe à chaleur → Alfea Extensa&lt;br /&gt;Sur le Navilink A59 : Menu Installateur → ioEn → oui&lt;br /&gt;Résultat : ioEN = OK sur le Navilink, TaHoma confirme l&amp;#39;envoi réussi&lt;br /&gt;Les tuiles apparaissent mais aucune donnée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Vérification du mode avancé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PAC menu → PARAMETRES → Menu Avancé/Simplifié → confirmé en mode Avancé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Attente de 3+ heures :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu sur le forum qu&amp;#39;il fallait attendre jusqu&amp;#39;à 3 heures pour que les données de consommation et température extérieure remontent. J&amp;#39;ai attendu bien au-delà. Aucun changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Reboot de la TaHoma Switch :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchée, attendu 30 secondes, rebranchée. Aucun changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Reset complet (&amp;quot;nuclear reset&amp;quot;) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la PAC : Connectivité → Effacer toutes les connexions&lt;br /&gt;Sur les 2 Navilink A59 : Menu Installateur → init → oui (réinitialisation complète)&lt;br /&gt;Ré-appairage des 2 Navilink A59 avec la PAC (association réussie)&lt;br /&gt;Nouveau transfert de clé IO vers TaHoma via ioEn → OK&lt;br /&gt;Nouveau reboot de la TaHoma Switch&lt;br /&gt;Résultat : tuiles visibles, toujours aucune donnée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Méthode IO générique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suppression des équipements Atlantic dans l&amp;#39;appli TaHoma&lt;br /&gt;TaHoma app → ... → Aide et assistance → Assistance avancée → Gestion clé IO → Recevoir une clé IO&lt;br /&gt;Sur le Navilink A59 : Menu Installateur → ioEn → oui (envoi de la clé vers TaHoma)&lt;br /&gt;Clé reçue avec succès des deux côtés&lt;br /&gt;Ensuite : Gestion clé IO → Lancer une découverte IO&lt;br /&gt;Les équipements de la PAC sont redécouverts&lt;br /&gt;Reboot de la TaHoma Switch&lt;br /&gt;Résultat : tuiles visibles, toujours aucune donnée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un quelqu&amp;#39;un pourrait effectuer un nettoyage du cache côté serveur sur ma TaHoma Switch ? J&amp;#39;ai lu sur plusieurs posts du forum que cette manipulation côté Somfy avait résolu le problème pour d&amp;#39;autres utilisateurs ayant épuisé toutes les solutions côté utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou dites-moi quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien M.</title>
  <dc:creator>Julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, avez-vous des nouvelles du support? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9359269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9359269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9359269</guid>
  <fb20:id>9359269</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20334059</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;br /&gt;En effet les capteurs ne peuvent pas être intégré à un scénario.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9358049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9358049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9358049</guid>
  <fb20:id>9358049</fb20:id>
  <title>Réponse de Jeremy</title>
  <dc:creator>Jeremy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même configuration de mon côté, j&amp;#39;ai bien les données qui remontent mais impossible de définir un scénario à partir des capteurs de consommation électriques ou de températures&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9356529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9356529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9356529</guid>
  <fb20:id>9356529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20341877</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Julien,&lt;br /&gt;Je regarde avec le service support et reviens vers vous,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 07:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9350189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9350189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9350189</guid>
  <fb20:id>9350189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa. Merci. La box est à nouveau en ligne. Mais toujours aucune données.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9348493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9348493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9348493</guid>
  <enclosure length="76164" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/58676e47f942057d/7_baa12_d5_191_e_4_b96_b7_e2_ef04823_f12_e1_1_105_c_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9348493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Votre box est déconnectée.&lt;br /&gt;Pouvez-vous la reconnecter et me dire lorsque cela sera fait?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 10:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9348269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9348269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9348269</guid>
  <fb20:id>9348269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien patienté plus de 24h après chaque tentative. Et j&amp;#39;ai déjà réinitialisé la clé IO complètement : effacement des connexions sur la PAC, reset des 2 Navilink A59, ré-appairage avec la PAC, puis nouveau transfert ioEn → OK vers la TaHoma. J&amp;#39;ai aussi essayé la méthode IO générique (Gestion clé IO → Découverte IO). À chaque fois les tuiles apparaissent mais restent vides, même après 24h+.&lt;br /&gt;Serait-il possible de faire un nettoyage du cache côté serveur sur ma box ?&lt;br /&gt;Plusieurs utilisateurs sur ce forum ont vu leur problème résolu uniquement après une intervention de votre côté :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Plus de remonté d&amp;#39;info PAC Atlantic Tahoma Switch&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3414999-remonte-info-pac-atlantic-tahoma-switch&lt;/a&gt; - Florent indique que vous aviez réussi à reconnecter l&amp;#39;ensemble à distance&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Problème affichage consommation PAC ATLANTIC sur tahoma Switch&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3374330-probleme-affichage-consommation-pac-atlantic-tahoma-switch&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3374330-probleme-affichage-consommation-pac-atlantic-tahoma-switch&lt;/a&gt; - vous aviez fait une manipulation sur la box côté serveur&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Réinitialisation clé io&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3556655-reinitialisation-cle-io&lt;/a&gt; - les données sont apparues après contact avec le support&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Association Tahoma et PAC Atlantic&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1550512-association-tahoma-pac-atlantic&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1550512-association-tahoma-pac-atlantic&lt;/a&gt; - un utilisateur mentionne qu&amp;#39;il faut que le SAV nettoie le cache de la TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 21:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9345063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9345063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9345063</guid>
  <fb20:id>9345063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Pour les données il faut patienter environ 24h.&lt;br /&gt;Si vous avez supprimé vos navilink il faudra réinitialiser la clé Io et pour cela contacter Atlantic afin de pouvoir les appairer de nouveau à Thaoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9344419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9344419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3704599-pac-atlantic-alfea-extensa-duo-tuiles-visibles-aucune-donnee-tahoma-switch-reset-complet/answers/9344419</guid>
  <fb20:id>9344419</fb20:id>
