    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy COnnect HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3705193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy COnnect HS</description>
    <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 07:48:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 07:48:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Benjamin,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350247</guid>
  <fb20:id>9350247</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3705193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne parvenons plusà ouvrir notre portail à distance avec l&amp;#39;appli Tahoma. Et en tentant de nous connecter sur somfy-connect, il y a une erreur serveur : &amp;quot;Erreur&lt;br /&gt;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin L.</title>
  <dc:creator>Benjamin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seul mon portail ne fonctionne plus via l&amp;#39;application et c&amp;#39;est celui que j essaie de  réajouter via l&amp;#39;interface somfy connect&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 07:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350227</guid>
  <fb20:id>9350227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17657973</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, sur Android l&amp;#39;application fonctionne sans problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 07:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350223</guid>
  <fb20:id>9350223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;br /&gt;Et vous avez bien accès à l&amp;#39;application Tahoma Classic?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 07:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9350211</guid>
  <fb20:id>9350211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Ca a été fait de 2 Ip differentes avec chrome, safari ou Edge. Toujours le même message erreur serveur. Vider les cookies n&amp;#39;a rien changé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9349475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9349475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9349475</guid>
  <fb20:id>9349475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;br /&gt;Nous n&amp;#39;avons pas de problème de notre côté pour se connecter et pas eu de retour d&amp;#39;autres clients.&lt;br /&gt;Pouvez-vous changer de navigateur et testez de vider vos caches et cookies?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:44:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9349391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9349391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9349391</guid>
  <fb20:id>9349391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fait maintenant 6 jours et le probleme serveur persiste. Les equipes somfy sont elles au courant? Comment remedier au probleme ? Ja i absolument besoin de ces fonctionnalités d ouverture a distance via tahoma classic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 22:12:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9349133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9349133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9349133</guid>
  <fb20:id>9349133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de refaire le test, et le fonctionnement diffère suivant le navigateur utilisé.&lt;br /&gt;OK sur Firefox et Edge, aléatoire sur Chrome &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux cas de figure possibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est de retour mais pour l&amp;#39;instant vous êtes le seul a le signaler&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou,  vue sur un autre post, si vous avez plusieurs smartphone de connecté sur la Tahoma, il y en a un qui a accepté la migration vers Tahoma By Somfy ce qui a fermé l&amp;#39;accès web&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère pour vous que c&amp;#39;est le retour du problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344479</guid>
  <fb20:id>9344479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ca ne fonctionne pas et cela n&amp;#39;a rien à voir avc les cookies. Jessaie depuis mobile, desktop avec chrome, desktop avec firefox,...same problem.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344467</guid>
  <fb20:id>9344467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;erreur serveur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344459</guid>
  <enclosure length="221897" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/015af8666c07d1af/capture_d_cran_2026_02_13_143827_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9344459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans cas le problème est dans votre navigateur internet car le lien fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut virer les cookies associés a Somfy et Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remet le lien qui fonctionne&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-h...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:40:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344457</guid>
  <fb20:id>9344457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Heureusemnt que les utilisateurs ne &amp;quot;savent pas&amp;quot; utiliser le forum. Cela voudrait, sinon, dire que les produits somfy sont tant défectueux que nous y passons notre vie. Et concernant l&amp;#39;autre fil auquel vous renvoyez, votre réponse date d&amp;#39;il y a 21 jours. Et le problème persiste !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344451</guid>
  <fb20:id>9344451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non seulement vous ne savez pas utiliser le forum, mais quand on vous donne une information vous le prenez pour une attaque personnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est signalé dans le lien ci joint et ma réponse est certifiée par les Yellos&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;impossible de me connecter message &amp;quot;vous entrez sur un site sécurisé&amp;quot; ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3695479-impossible-connecter-message-entrez-site-securise&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3695479-impossible-connecter-message-entrez-site-securise&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:30:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344429</guid>
  <fb20:id>9344429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est le cas. J&amp;#39;utilise lapp Tahoma CLassic et je souhaite accéder à mes équipements via l&amp;#39;interface web. QUi existe bien encore. ENcore une fois, JAcky répond à coté et se croit au dessus de tout le monde. Odieux personnage qui fait tellement de mal à la réputation de SOmfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344407</guid>
  <fb20:id>9344407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Somfy Connect n&amp;#39;est utile que si vous utilisez l&amp;#39;application Tahoma Classic avec une Tahoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez basculé sur l&amp;#39;application Tahoma By Somfy l&amp;#39;accès Web n&amp;#39;existe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy-connect.com/fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy-connect.com/fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705193-somfy-connect-hs/answers/9344397</guid>
  <fb20:id>9344397</fb20:id>
