    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexiom 600 avec erreur 400 File not found : réparable ou à changer en occasion avec quel N° compatible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3705381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexiom 600 avec erreur 400 File not found : réparable ou à changer en occasion avec quel N° compatible ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 19:55:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 19:55:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Georges&lt;br /&gt;L&amp;#39;orage magnétique a effacé la mémoire de votre module IP.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est irrécupérable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il n&amp;#39;y a plus aucune pièces pour ce type de centrale qui a été arrêtée en fabrication en 2019 il ne reste que l&amp;#39;occasion .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de vous lancer dans la recherche de pièce vous devez prendre en compte que si vous avez l&amp;#39;option GSM, celle ci va s&amp;#39;arrêter de fonctionner au plus tard à la fin de l&amp;#39;année suite a la décision par l&amp;#39;autorité des télécommunications de supprimer la bande GSM 2G et 3G qui est utilisé par le module. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends parfaitement que le remplacement de tout le système soit pour vous une source d&amp;#39;inquiétude,  et comme c&amp;#39;était une centrale semi professionnelle, vous ne trouverez pas l&amp;#39;équivalent dans les nouveaux systèmes grand public toutes marques confondues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte tenu de votre âge, même si je ne suis pas très loin derrière vous, je pense qu&amp;#39;il faut faire réaliser des devis pour le remplacement de votre système et comparer les coûts avec une société de télésurveillance qui prendrait en charge l&amp;#39;installation et la maintenance du matériel y compris l&amp;#39;obsolescence technologique qui est comparable à l&amp;#39;évolution des smartphones soit une durée de vie de 7 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705381-protexiom-600-erreur-400-file-not-found-reparable-changer-occasion-compatible/answers/9344735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705381-protexiom-600-erreur-400-file-not-found-reparable-changer-occasion-compatible/answers/9344735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705381-protexiom-600-erreur-400-file-not-found-reparable-changer-occasion-compatible/answers/9344735</guid>
  <fb20:id>9344735</fb20:id>
  <fb20:question-id>3705381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
