    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Migration kit connectivte vers tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3705519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Migration kit connectivte vers tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:47:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 10:47:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Doul,&lt;br /&gt;Non je ne pourrai pas la recuperer car vous avez réactiver la box ce qui a supprimer toute les info qui était dedans précédement.&lt;br /&gt;Je vous invite a prendre contact avec mes collegue au service clients pour faire une manipulation avec vous pour recuperer vos equipements IO sans les remettre a zéro (dans la mesure du possible bien entendu)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705519-migration-kit-connectivte-tahoma-switch/answers/9345787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705519-migration-kit-connectivte-tahoma-switch/answers/9345787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705519-migration-kit-connectivte-tahoma-switch/answers/9345787</guid>
  <fb20:id>9345787</fb20:id>
  <fb20:question-id>3705519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;ancien kit de connectivité pour utiliser la nouvelle tahoma switch (j&amp;#39;ai egalement supprimé l&amp;#39;ensemble des volets, ce que je n&amp;#39;aurais pas du pour transferer la cle io)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de recuperer l&amp;#39;ancienne cle io avec l&amp;#39;ensemble des produits avant la date du 13/02/2026 et de la transferer sur la nouvelle tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code produit : &lt;br /&gt;kit connectivité: 2102-1549-9660&lt;br /&gt;tahoma switch : 2321-5365-2726&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans le pire des cas, est-il possible juste de restaurer la cle io avant le 13/12 ou tout etait sur le kit de connectivité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
