    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant oximo IO télécommandes compatibles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3705567" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant oximo IO télécommandes compatibles ?</description>
    <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 09:50:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 09:50:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux mon adjudant ;-) pour les FdC, soit vous avez des butées sur la lame inférieure et des verrous rigides au tube et dans tel cas les FdC sont auto, soit vous n&amp;#39;en avez pas et des sangles au tube et dans tel cas il faut faire un réglage des FdC via le point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui un smoove Origine IO convient comme tous point de commande IO.&lt;br /&gt;Maintenant vous avez le Amy 2 modes qui est génial, il contient un thermomètre intégré qui permet de faire une multitude de scénario si vous avez Tahoma.&lt;br /&gt;Dans les kits proposés sur la boutique ce Amy est proposé de série.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705567-moteur-volet-roulant-oximo-io-telecommandes-compatibles/answers/9345125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705567-moteur-volet-roulant-oximo-io-telecommandes-compatibles/answers/9345125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705567-moteur-volet-roulant-oximo-io-telecommandes-compatibles/answers/9345125</guid>
  <fb20:id>9345125</fb20:id>
  <fb20:question-id>3705567</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais remplacer les moteurs filaires de volets roulants par des moteurs oximo IO 10/17.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plusieurs questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais remplacer les commandes murales filaires par des commandes murales radios, est ce que les Somfy Smoove IO sont compatibles avec les moteurs ? OU, quellles télécommandes murales choisir ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs oximo IO ont ils des fins de course à régler ou bien faut il installer un blocage sur la dernière lame pour un arrêt sur effort ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
