    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code d&#39;appairage Homekit des caméras pour Home Assistant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3705637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code d&#39;appairage Homekit des caméras pour Home Assistant</description>
    <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:53:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 14:53:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Georges R.</title>
  <dc:creator>Georges R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;br /&gt;Au risque de me répéter également, bien que j&amp;#39;ai un téléphone Android je peux utiliser l&amp;#39;intégration Homekit  avec mon téléphone Android grâce à l&amp;#39;application Home Assistant (et non pas l&amp;#39;application Homekit Apple). Je fais des automatismes Home Assistant et l&amp;#39;INTEGRATION Homekit (et non pas l&amp;#39;application Apple Homekit) va me permettre de faire un automatisme qui lorsqu&amp;#39;une alarme est déclenchée allume la télé et fait apparaître à l&amp;#39;écran toutes mes caméras.&lt;br /&gt;Au risque de vous contredire, ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;application Apple qui génère ce numéro, car il est inscrit sur la boîte de la caméra récente que j&amp;#39;ai pu intégrer à Home Assistant. L&amp;#39;application Apple peut tout au plus récupérer ce numéro mais c&amp;#39;est bien Somfy qui l&amp;#39;a attribué à la caméra en sortie d&amp;#39;usine.&lt;br /&gt;Pour clore le débat j&amp;#39;ai bien noté que le support technique Somfy est incapable de retrouver ce code à 8 chiffres qui a été attribué à la caméra par Somfy au moment de sa fabrication. Ou peut-être qu&amp;#39;il y a 6 ans il n&amp;#39;y avait pas encore de partenariat entre Somfy et Homekit d&amp;#39;Apple et que là c&amp;#39;est l&amp;#39;application Homekit d&amp;#39;Apple qui peut le générer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9348825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9348825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9348825</guid>
  <fb20:id>9348825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9287850</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3705637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai intégré une caméra récente Somfy Protect Indoor dans l&amp;#39;intégration Homekit de Home Assistant car j&amp;#39;ai pu récupérer le code d&amp;#39;appairage dans la boîte. Mon problème c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai deux autres caméras un peu plus anciennes dont je n&amp;#39;ai pas conservé les boîtes et je ne peux donc pas les intégrer dans Home Assistant. Pour information l&amp;#39;intégration Homekit de Home Assistant fonctionne indépendamment du téléphone , donc même s&amp;#39;il est sous Android.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me communiquer les codes à 8 chiffres pour les caméras ci-dessous :&lt;br /&gt;Caméra Outdoor : Adresse Mac 0076B10742CA&lt;br /&gt;Caméra Indoor : Adresse Mac 0076B10468E3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Georges,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais me répéter, la fonction HomeKit est uniquement compatible avec les Apple et non Android.&lt;br /&gt;Comme vous l&amp;#39;indiquez, le support n&amp;#39;est pas capable de vous communiquer ce code même en se donnant toute la peine du monde puisque c&amp;#39;est l&amp;#39;application Apple qui le génère.&lt;br /&gt;Vous pouvez nous communiquer les N° MAC de vos caméras mais cela ne changera pas la réponse déjà indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 07:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9347949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9347949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9347949</guid>
  <fb20:id>9347949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;br /&gt;Pourriez-vous me proposer une aide plus pertinente que de me conseiller d&amp;#39;acheter un téléphone Apple pour retrouver les codes à 8 chiffres stockés dans mes 2 caméras. Je pense que votre support est capable de le faire à distance avec les adresses MAC que je vous ai fournies, s&amp;#39;il s&amp;#39;en donne la peine !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9347473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9347473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9347473</guid>
  <fb20:id>9347473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Georges,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme ce que vous indique Jacky, pour Somfy protect c&amp;#39;est l&amp;#39;application Apple qui génère le N° Home kit si celui-ci n&amp;#39;est plus présent sur la caméra via une étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 07:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9346657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9346657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9346657</guid>
  <fb20:id>9346657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas sur la caméra. Le numéro qui m&amp;#39;a permis d&amp;#39;intégrer ma caméra récente dans Home Assistant était sur une notice dans la boîte.&lt;br /&gt;Et contrairement à ce que j&amp;#39;ai lu ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;application Apple qui génère ce numéro mais c&amp;#39;est Somfy qui le donne. Moi j&amp;#39;ai un téléphone Android et la caméra fonctionne parfaitement avec Home Assistant sur mon téléphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9345639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9345639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9345639</guid>
  <fb20:id>9345639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le QR code n&amp;#39;est pas sur la caméra ?&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ Somfy Protect : Comment installer ma Somfy Indoor Camera sur Apple HomeKit ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1653948-faq-somfy-protect-installer-somfy-indoor-camera-apple-homekit&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1653948-faq-somfy-protect-installer-somfy-indoor-camera-apple-homekit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 16:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9345313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9345313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705637-code-appairage-homekit-cameras-home-assistant/answers/9345313</guid>
  <fb20:id>9345313</fb20:id>
