    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volets roulants avec télécommande Smoove IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3705837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volets roulants avec télécommande Smoove IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:05:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 14:05:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manipulation indiquée par Charlot est exacte et constitue la seule solution pouvant vous aider dans cette situation, comme précisé précédemment. Si elle ne fonctionne pas, cela signifie que vous ne respectez pas la première règle, qui consiste à réaliser cette procédure de double coupure de manière individuelle sur l&amp;#39;alimentation de chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9350739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9350739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9350739</guid>
  <fb20:id>9350739</fb20:id>
  <fb20:question-id>3705837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant eu un soucis sur un volet roulant , j&amp;#39;ai du faire une mauvaise manip et tous mes volets ont perdu l&amp;#39;appairage avec leur télécommande SMOOVE IO&lt;br /&gt;Je précise qu&amp;#39;il y a 7 volets et chacun leur télécommande individuelle (pas de centralisation), un seul disjoncteur . Les boites de dérivation sont inaccessibles.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à refaire l&amp;#39;apparairage volet par volet. J&amp;#39;arrive juste à centraliser la commande avec une télécommande mais ce n&amp;#39;est pas le but.&lt;br /&gt;Ne trouvant pas la solution,  quelqu un pourrait il me guider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Steph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de STEPHANE T.</title>
  <dc:creator>STEPHANE T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide mais cette manip ne marche pas me concernant et n&amp;#39;a rien arrangé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9347733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9347733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9347733</guid>
  <fb20:id>9347733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20337673</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut recommencer sur ces 4 VR.&lt;br /&gt;Coupez bien le disjoncteur pour ne pas impacter les 3 VR qui fonctionnent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346563</guid>
  <fb20:id>9346563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème a un peu évolué . Sur les 7 volets , 3 fonctionnent normalement et individuellement .&lt;br /&gt;Par contre les 4 autres fonctionnent mais l&amp;#39;appui sur une télécommande fait également bouger les autres volets : en gros , chaque télécommande pilote les 4 volets .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il recommencer ? Ou y a t il un truc qui m&amp;#39;échappe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346543</guid>
  <fb20:id>9346543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut couper le disjoncteur dédié à la ligne VR, puis débrancher le 1er VR et faites cette manip &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous rebrancher le VR et passez au suivant.&lt;br /&gt;A la fin relevez le disjoncteur et vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346305</guid>
  <fb20:id>9346305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre tréponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous la procédure en isolant chaque VR électriquement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9346207</guid>
  <fb20:id>9346207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans votre situation vous n&amp;#39;aurez guère le choix de faire une 2.8.2 sur chaque VR séparément en les isolant électriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon tentez cette solution &lt;a title=&quot;LA solution pour réinitialiser vos volets avec un seul disjoncteur au général - Telis&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9345783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9345783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3705837-probleme-volets-roulants-telecommande-smoove-io/answers/9345783</guid>
  <fb20:id>9345783</fb20:id>
