    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite changement pile volet battant synapsia 1000 ne répond plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3706141" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: suite changement pile volet battant synapsia 1000 ne répond plus</description>
    <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:53:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 16:53:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9368031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9368031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9368031</guid>
  <fb20:id>9368031</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3706141</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un changement de pile mon volet battant émet 4 bips mais ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel P.</title>
  <dc:creator>Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai respecté vos consignes pour la remise en route de la programmation de mes volets battants. Le processus est complexe mais grâce à votre exact description de chaque manœuvre tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Milles merci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9368023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9368023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9368023</guid>
  <fb20:id>9368023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19350305</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le volet est fermé vous serez alors obligé de déposer les bras pour pouvoir les ouvrir et ainsi pouvoir déposer le carter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 03:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9357389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9357389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9357389</guid>
  <fb20:id>9357389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre.&lt;br /&gt;Etant souvent absent de mon domicile je n&amp;#39;ai pu encore commencer la procédure que vous m&amp;#39;avez indiquée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais juste une question complémentaire à vous poser.&lt;br /&gt;Les volets sont en position fermée, faut il changer la position avant d&amp;#39;appuyer sur &amp;quot;X&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Je vous remercie encore, cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 20:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9357365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9357365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9357365</guid>
  <fb20:id>9357365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut éviter de tripoter à tout sans savoir ce qu&amp;#39;on fait.&lt;br /&gt;Vous avez reseté le moteur, heureusement que vous n&amp;#39;avez pas été plus loin car vous déprogrammiez toute l&amp;#39;instalation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point cette manip;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez le connecteur blanc 230v durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9354333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9354333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9354333</guid>
  <fb20:id>9354333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une reprogrammation complète de la motorisation est nécessaire. Pour cela, je vous invite à effectuer une coupure d’alimentation pendant 15 secondes, puis à reprogrammer la motorisation en suivant les instructions de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9354321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9354321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9354321</guid>
  <fb20:id>9354321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reçu ma nouvelle commande io.&lt;br /&gt;Après un premier appairage ma télécommande fonctionnait  par tranche de mouvement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors tenté : coupure alim 2s+réenclanchement 6s+coupre 2s mais après cette manœuvre, plus rien.&lt;br /&gt;Avez vous une solution ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 20:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9352717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9352717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9352717</guid>
  <fb20:id>9352717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui ! Quelle erreur de ma part, piégé par rts et io !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est reparti pour une autre commande.&lt;br /&gt;Merci pour votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 19:08:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9350923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9350923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9350923</guid>
  <fb20:id>9350923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Led rouge = RTS, or il vous faut du IO led verte.&lt;br /&gt;Changez votre TC RTS contre une IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 18:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9350915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9350915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9350915</guid>
  <fb20:id>9350915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reçu ma nouvelle télécommande.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai appuyé sur prog, lumière rouge, mais pas de réaction.&lt;br /&gt;si vous pouvez me dépanner ça serait parfait.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9350907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9350907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9350907</guid>
  <fb20:id>9350907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok vu je commande nouvelle TC merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 18:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9347767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9347767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9347767</guid>
  <fb20:id>9347767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En général une TC qui tombe dans la cuvette des WC est HS, la messe est dite.&lt;br /&gt;Procurez vous une TC neuve et je vous dirais comment procéder pour tout remettre en ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 18:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9347759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9347759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9347759</guid>
  <fb20:id>9347759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je vous remercie pour votre réponse. Oui, c&amp;#39;est bien un changement de pile de la TC. Il s&amp;#39;avère que la télécommande est tombée à l&amp;#39;eau ! Donc changement de pile, lumière témoin qui s&amp;#39;allume. Les volets battants sont en position ouvert. Appui sur reset = réaction moteur sans mouvements. Appui sur position fermée = 4 bips mais pas de mouvements. J&amp;#39;en suis a me demander si la TC ne serait pas HS ? Merci pour votre avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 18:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9347741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9347741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9347741</guid>
  <fb20:id>9347741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous parlez de la pile de la TC ?&lt;br /&gt;Si oui, cette action n&amp;#39;a aucune influence sur le fonctionnement du moteur, ce qui implique que votre moteur ne fonctionnait plus avant l&amp;#39;échange de la pile.&lt;br /&gt;Dites moi précisément ce qu&amp;#39;il se passe et je vous dirais quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9346749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9346749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706141-suite-changement-pile-volet-battant-synapsia-1000-repond/answers/9346749</guid>
  <fb20:id>9346749</fb20:id>
