    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui ne s&#39;active plus, est-ce un dysfonctionnemnet de la télécommande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3706229" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet qui ne s&#39;active plus, est-ce un dysfonctionnemnet de la télécommande?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:02:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 08:02:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sophie</title>
  <dc:creator>sophie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre retour, j&amp;#39;avais évoqué le fait que la led ne s&amp;#39;allume pas en actionnant les commandes dans mon descriptif mais peut être me suis-je mal exprimée.&lt;br /&gt;Concernant le remplacement de télécommande je crains  que cela ne fonctionne car selon une procédure il faut actionner le bouton prog de l&amp;#39;ancienne puis de la nouvelle (ce que je ne peux faire puisque je ne peux actionner celle que je possède) et une autre procédure évoque à nouveau la double coupure de courant qui doit provoquer le va et vient du volet mais comme signalé auparavant le volet reste immobile quand je fais cette action.&lt;br /&gt;Je verrai une fois que j&amp;#39;aurai la nouvelle télécommande, j&amp;#39;espère que je parviendrai à la mettre en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9349203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9349203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9349203</guid>
  <fb20:id>9349203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20338035</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3706229</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon volet roulant est bloqué en position fermé, la télécommande RTS ne l&amp;#39;active plus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de la télécommande et lorsque je positionne la pile la led rouge clignote mais plus rien après. Si j&amp;#39;appuie sur les boutons des  commandes il n&amp;#39;y a pas de voyant led qui s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialisé mais rien ne se passe. La double coupure de courant ne provoque pas de va et vient et l&amp;#39;appuie sur le bouton prog ne provoque rien non plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois de manipuler la télécommande et la pile, pensant à un faux contact et miraculeusement une fois j&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner le volet qui s&amp;#39;est levé mais il s&amp;#39;est refermé tout seul au bout d&amp;#39;une dizaine de minutes. Impossible de le refaire fonctionner depuis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais identifier l&amp;#39;origine du problème, est-ce que cela proviendrait de la télécommande du fait de ne plus avoir de voyant led en tentant d&amp;#39;actionner les commandes et comment se fait-il que le volet se soit refermé tout seul lors d&amp;#39;une tentative?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et ben en effet Sophie si la led de la télécommande ne s&amp;#39;allume plus malgré un changement de pile, ça change tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra appliquer la procédure de remplacement de télécommande perdue ou cassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 19:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9349103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9349103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9349103</guid>
  <fb20:id>9349103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le volet ne réagit pas non,  je pense que la télécommande ne fonctionne pas étant donné que le voyant led ne s&amp;#39;allume pas quand j&amp;#39;actionne les touches. Je vais me procurer une nouvelle télécommande, je verrai à réception mais je crains de ne pas parvenir à la paramétrer si je n&amp;#39;arrive pas à désactiver l&amp;#39;ancienne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9348979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9348979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9348979</guid>
  <fb20:id>9348979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors essayez ceci:&lt;br /&gt;Coupez le courant quelques secondes sur le volet (et uniquement celui la)&lt;br /&gt;Remettez le courant&lt;br /&gt;Appuyez simultanément sur les touches &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande. &lt;br /&gt;Est-ce que le volet réagit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9348215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9348215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9348215</guid>
  <fb20:id>9348215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour votre retour mais malheureusement la procédure indique la double coupure de courant et comme indiqué précédemment j&amp;#39;ai effectué cette manipulation qui est censé provoquer un mouvement de va et vient du volet mais rien ne se passe quand je l&amp;#39;effectue, le volet reste immobile en position fermé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9348193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9348193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9348193</guid>
  <fb20:id>9348193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, essayez avec un autre télécommande en suivant la procédure jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 20:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9347819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9347819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706229-volet-active-dysfonctionnemnet-telecommande/answers/9347819</guid>
  <fb20:id>9347819</fb20:id>
