    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant smoove RTS bloque après quelques heures</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3706679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant smoove RTS bloque après quelques heures</description>
    <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:24:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 12:24:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca semble être un problème de frein moteur défaillant.&lt;br /&gt;La garantie étant active, faites la jouer auprès de votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706679-volet-roulant-smoove-rts-bloque-heures/answers/9348517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706679-volet-roulant-smoove-rts-bloque-heures/answers/9348517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706679-volet-roulant-smoove-rts-bloque-heures/answers/9348517</guid>
  <fb20:id>9348517</fb20:id>
  <fb20:question-id>3706679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai chez moi 10 volets roulant identique avec une smoove RTS et tous récents (installés en 2024). &lt;br /&gt;1 seul volet est capricieux. &lt;br /&gt;Quand je ne l&amp;#39;ai pas utilisé pdt quelques heures (pour ainsi dire tous les jours donc), il n&amp;#39;accepte pas ma commande. &lt;br /&gt;Exemple :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le matin, il est fermé. j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;monter&amp;quot;. Il fait un bruit mais ne bouge quasi pas. Après le bouton &amp;quot;monter&amp;quot; n&amp;#39;a plus d&amp;#39;impact sur le volet. Il faut que j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;descendre&amp;quot;, il ne se passe rien. puis &amp;quot;monter&amp;quot; pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre. Souvent je dois faire la manip plusieurs fois pour que ça fonctionne &amp;quot;monter&amp;quot; (il bloque), &amp;quot;décendre&amp;quot; (rien) &amp;quot;monter &amp;quot; (il bloque), &amp;quot;descendre&amp;quot; (rien) &amp;quot;monter&amp;quot; (il bloque) &amp;quot;descendre&amp;quot; (rien) &amp;quot;monter&amp;quot; (il s&amp;#39;ouvre enfin). Le bouton &amp;quot;my&amp;quot; semble avoir aucun impact quand il est dans cet état.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le soir, c&amp;#39;est la même en inversé. le bouton &amp;quot;descendre&amp;quot; (le volet bloque). Je dois faire &amp;quot;monter&amp;quot; puis &amp;quot;descendre&amp;quot; plusieurs fois pour qu&amp;#39;il descende.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par contre si dans l&amp;#39;heure, je ne remanipule, il n&amp;#39;est pas bloqué. Si je l&amp;#39;ai ouvert et que je souhaite le fermer, le bouton &amp;quot;descendre&amp;quot; fonctionne sans souci s&amp;#39;il n&amp;#39;a pas été ouvert depuis trop longtemps. J&amp;#39;ai testé de le laisser au milieu (à mi hauteur) et le problème est le même après un certains temps variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procéder à la réinitialisation du volet en suivant la vidéo : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure a bien fonctionner mais j&amp;#39;ai toujours le même problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand il fonctionne, la montée et descente se passent bien. il ne semble pas y avoir de frottement ou autre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
