    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande situo 5 IO appairage dernier canal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3706993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: télécommande situo 5 IO appairage dernier canal ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:38:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 12:38:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349681</guid>
  <fb20:id>9349681</fb20:id>
  <fb20:question-id>3706993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une télécommande sitio 5 IO ( voir fichier pdf joint )&lt;br /&gt;sur les 4 premiers canaux j&amp;#39;ai affecté tous mes volets par groupes de volet à ma convenance jusque là tout est OK pour moi .&lt;br /&gt;je voudrais avoir un canal avec le pilotage de tous les volets en même  temps et je pensai que le canal où les 4 LED vertes sont allumées allait me permettre de faire cela automatiquement puisque tous mes volets sont associés aux 4 canaux de cette commande mais cela ne fonctionne pas comme çà ....&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;aimerai savoir comment il faut faire pour avoir tous les volets ( 10 au total)  sur le même canal sans mettre le bazar partout , parce que la dernière fois que j&amp;#39;ai mis  tous les volets sur le canal 1 puis ensuite j&amp;#39;ai crée des groupes de volets sur le 2 puis sur le 3,  cela à fait des appairages pas possible et il l m&amp;#39;a fallu  1 journée pour tout reconnecter normalement &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de daniel B.</title>
  <dc:creator>daniel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour &lt;br /&gt;Nickel cela fonctionne comme prévu &lt;br /&gt;merci pour votre aide &lt;br /&gt;daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349639</guid>
  <fb20:id>9349639</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20337637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc votre config est celle rêvée pour la manip la plus simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez la S5 sur canal 5 et laissez la tout au long de la manip.&lt;br /&gt;Prenez la S1 du 1er VR et faites un appui 3s sur prog = mouvement VR1, faites un appui bref sur prog S5 = mouvement VR1.&lt;br /&gt;Faites exactement la même chose sur les 9 autres VR.&lt;br /&gt;Quant ce sera fait, la S5 sur son canal 5 pilotera simultanément et identiquement vos 10 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349609</guid>
  <fb20:id>9349609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 10 volets roulants &lt;br /&gt;qui sont pilotés chacun par&lt;br /&gt;1 télécommande Situo 1 : donc j&amp;#39;ai 10 télécommande Situo 1&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai  qu&amp;#39;1 seule Situo 5 &lt;br /&gt;Actuellement cette S5 pilote sur les 4 canaux par groupe les 10 volets (voir pdf joint )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais avoir sur la S5 un canal qui pilote ensemble tous les volets ( les 10)  : celui qui n&amp;#39;ai pas encore affecté est le canal où les 4 LED s&amp;#39;allument ensemble .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc est ce que je fais ce que vous m&amp;#39;avez suggéré hier soir :prendre une situo 1 appuyer 3s sur PROG jusqu&amp;#39;au mouvement du volet et prendre la situo 5 et appuyer sur PROG par appairer tous les autres volets ? &lt;br /&gt;ou bien il faut que j&amp;#39;appaire la S5 à tous les autres volets ? &lt;br /&gt;je ne veux pas remettre le bazar comme la semaine dernière ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:05:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349531</guid>
  <enclosure length="84537" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28095d7fae568290/t_l_commande_situo_5_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9349531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;action que vous souhaitez faire consiste à affecter tous les VR sur un canal, sachant qu&amp;#39;un canal est l&amp;#39;équivalent d&amp;#39;une télécommande. Donc une Situo 5 est = à 5 Situo 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites moi précisément quelles sont les TC qui pilotent vos VR, est-ce que vous avez uniquement la Situo 5 pour piloter les 10 VR. Si oui la manip est encore plus simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349315</guid>
  <fb20:id>9349315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Petite précision avant de faire une bêtise .&lt;br /&gt;Appairer la S5 avec n’importe quelle S1 ça va suffire pour piloter tous mes VR ? &lt;br /&gt;Ça je ne l’avais pas fait lors de la programmation des 4 autres canaux ..&lt;br /&gt;Je ne veux pas revivre la galère de la première programmation.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 20:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349119</guid>
  <fb20:id>9349119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre ce que vous dites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez la S5 sur canal 5 = 4 leds allumées.&lt;br /&gt;Prenez un point de commande d&amp;#39;un VR et faites un appui 3s sur prog = mouvement VR, puis appui bref sur prog S5 = mouvement VR.&lt;br /&gt;Est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 20:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3706993-telecommande-situo-5-io-appairage-dernier-canal/answers/9349109</guid>
  <fb20:id>9349109</fb20:id>
