    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme sur l&#39;application tahoma switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3707065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme sur l&#39;application tahoma switch?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:28:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 13:28:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;br /&gt;En effet il n&amp;#39;y aucun scénario dans votre box donc celle-ci ne peut pas activer vos volets.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez tester débrancher votre Tahoma et voyez si celui se reproduit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9353537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9353537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9353537</guid>
  <fb20:id>9353537</fb20:id>
  <fb20:question-id>3707065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis jeudi dernier suite a la tempête NILS et coupure de courant mon application tahoma swicht m&amp;#39;indique erreur de communication sur presque tout les volets. J&amp;#39;ai désintallé un volet pour le remettre mais plus moyen . J&amp;#39;ai aussi deux volet depuis qui s&amp;#39;ouvre tout seul le matin. Que faire avant que j &amp;#39;annule tout les volets.&lt;br /&gt;Merci. pin box 2011-1275-7535&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les volets qui s&amp;#39;ouvrent seuls, je ne peux rien faire. Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9351329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9351329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9351329</guid>
  <fb20:id>9351329</fb20:id>
  <title>Réponse de jean pierre T.</title>
  <dc:creator>jean pierre T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc.&lt;br /&gt;Merci pour la réponse concernant le volet disparu. C&amp;#39;est ok je l&amp;#39;ai retrouvé.  par contre pour les deux volets qui s&amp;#39;ouvre seul aucun scénario fait. Le problème vient depuis la coupure de courant jeudi 12 nils.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 15:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9351195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9351195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9351195</guid>
  <fb20:id>9351195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20337129</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les volets qui s&amp;#39;ouvrent seuls, il faut vérifier les scénarios et l&amp;#39;historique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quaut au volet disparu, si c&amp;#39;est un io, essayez ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous sur l&amp;#39;application puis :&lt;br /&gt;&amp;quot;…&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Aide &amp;amp; fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9349747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9349747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707065-probleme-application-tahoma-switch/answers/9349747</guid>
  <fb20:id>9349747</fb20:id>
