    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur luminosité Sunis Wirefree IO HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3707277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur luminosité Sunis Wirefree IO HS ?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:43:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 10:43:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;br /&gt;Je vous contacter par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9351973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9351973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9351973</guid>
  <fb20:id>9351973</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3707277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constaté que mon capteur ne fonctionnait plus depuis le 26 janvier 2026 (mis en service en mars 2025). Je pensais qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un problème de pile mais malgré le changement par des piles neuves, le capteur ne fonctionne toujours pas ? Que faire ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure de remise à zéro en restant appuyé sur le bouton Prog pendant 7 secondes mais il ne se passe rien (aucune led ne s&amp;#39;allume ou ne clignote).&lt;br /&gt;Version de la box tahoma Switch : 2026.1.3-3&lt;br /&gt;Code Pin : 2095-7542-1748&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de LOIC J.</title>
  <dc:creator>LOIC J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci pour votre retour, je vais donc patienter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350783</guid>
  <fb20:id>9350783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5724683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Loïc, alors patientez un Yellow prendra contact avec vous ici sur le forum pour le sav de votre capteur. Je ne vous promet pas que ce sera aujourd&amp;#39;hui mais sans doute dans le courant de la semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350777</guid>
  <fb20:id>9350777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a moins d&amp;#39;un an, je l&amp;#39;ai acheté le 13 mars 2025 sur le site somfy, j&amp;#39;ai donc bien la facture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350765</guid>
  <fb20:id>9350765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a le capteur ? Avez-vous la facture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350763</guid>
  <fb20:id>9350763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procédure pour créer une demande de SAV auprès de Somfy ? J&amp;#39;aimerai bien que le capteur soit remplacé, j&amp;#39;ai une multitude de scenarios qui ne fonctionne plus suite à son dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow doit prendre en charge le dossier ou y&amp;#39;a t&amp;#39;il la possibilité de les contacter via mail ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9350751</guid>
  <fb20:id>9350751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait la commande avait été effectuée sur la boutique somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow peut entrer en contact avec moi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 16:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9349995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9349995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9349995</guid>
  <fb20:id>9349995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour @Jean-Luc B.,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plus longtemps mais même résultat...&lt;br /&gt;Va falloir que je retrouve où je l&amp;#39;ai acheté...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 16:14:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9349959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9349959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9349959</guid>
  <fb20:id>9349959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut parfois appuyer un peu plus de 7 secondes.&lt;br /&gt;Si la réinitialisation ne fonctionne pas, le capteur est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 15:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9349907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9349907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707277-capteur-luminosite-sunis-wirefree-io-hs/answers/9349907</guid>
  <fb20:id>9349907</fb20:id>
