    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de connectivité et volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3707601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit de connectivité et volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:35:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 14:35:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade, il faut réinitialiser chaque volet un par un, d&amp;#39;abord pour faire sauter la clé io qui doit être posée dessus et qui n&amp;#39;est pas la même que celle du TaHoma et ensuite pour retrouver un fonctionnement normal des télécommandes. Seulement après vous faire l&amp;#39;association au TaHoma. &lt;br /&gt;Il faudra également supprimer le volet actuellement associé au TaHoma et le réinitialiser également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707601-kit-connectivite-volet-roulant/answers/9350769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707601-kit-connectivite-volet-roulant/answers/9350769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707601-kit-connectivite-volet-roulant/answers/9350769</guid>
  <fb20:id>9350769</fb20:id>
  <fb20:question-id>3707601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un kit de connectivité pour contrôler mes volets RS 100 IO solaires. Au début, j’ai pu en connecter un seul et même si il apparaissait sur l&amp;#39;application j&amp;#39;avais une erreur. &lt;br /&gt;Impossible de connecter mes autres volets, l&amp;#39;application tahoma ne les trouve pas et me demande si j&amp;#39;ai une autre télécommande.&lt;br /&gt;Le kit est pourtant positionné assez proche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser un moteur avec la commande mais maintenant elle commande 3 volets au lieu d’un seul. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN kit : 2122-4700-0054&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
