    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement mérite votre attention avec diagnostic OK?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3707829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement mérite votre attention avec diagnostic OK?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 11:20:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 11:20:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un problème avec le transfo d&amp;#39;alimentation qui ne donne plus assez de puissance pour charger la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant les piles neuves font le Job mais vous devriez avoir de nouveau le problème dans quelque jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça revient remplacer le transfo par un chargeur de smartphone. Attention il est puissant : 3.2A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707829-equipement-merite-attention-diagnostic-ok/answers/9351101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707829-equipement-merite-attention-diagnostic-ok/answers/9351101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707829-equipement-merite-attention-diagnostic-ok/answers/9351101</guid>
  <fb20:id>9351101</fb20:id>
  <fb20:question-id>3707829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récement acheter une alarme Home Advanced. Après l&amp;#39;installation du link et de divers équipement j&amp;#39;ai ce message: &amp;quot;Equipement mérite votre attention&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait un diagnostic celui-ci est OK.&lt;br /&gt;Après consultation de divers échanges sur le forum, j&amp;#39;ai donc fait un reset du link. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché le link, retirer les piles, la batterie, rebranché le link et appuyé simultanément sur le bouton reset (au niveau de l&amp;#39;emplacement des piles) et sur le bouton situé au-dessus de mon Link Advanced, puis relâcher lorsque les leds se sont allumées en rouge.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai procédé au changement de wifi via l&amp;#39;application Somfy Protect.&lt;br /&gt;Toujours le même message problème non résolu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc pensé à un problème de piles, j&amp;#39;ai changé les piles avec des piles neuves.&lt;br /&gt;Toujours le même problème non résolu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive au bout de toutes les solutions.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FREDERIC M.</title>
  <dc:creator>FREDERIC M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oh miracle. Environ après 40 minutes après avoir poster ce message, je consulte l&amp;#39;application Somfy Protect et le message &amp;quot; Un équipement merci vote votre attention&amp;quot; a disparu. Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Question: Y a-t-il un délai entre le moment on l&amp;#39;on fait un reset du link et la vision de la la modification sur l&amp;#39;application Somfy Protect?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 11:06:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707829-equipement-merite-attention-diagnostic-ok/answers/9351085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707829-equipement-merite-attention-diagnostic-ok/answers/9351085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707829-equipement-merite-attention-diagnostic-ok/answers/9351085</guid>
  <fb20:id>9351085</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7309622</fb20:author-profile>
