    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec ma pergola bioclimatique qui s&#39;ouvre toute seule et s&#39;allume toute seule même par temps chaud</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3707943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec ma pergola bioclimatique qui s&#39;ouvre toute seule et s&#39;allume toute seule même par temps chaud</description>
    <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:51:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 12:51:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;Vu sur un autre post.&lt;br /&gt;Problème de conflit sur la fréquence IO avec la Freebox Ultra .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration improbable mais en changeant le paramétrage de la Freebox tout est rentrée dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Pourquoi mon alarme protexial fonctionne mieux lorsque ma freebox est éteinte ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3706531-alarme-protexial-fonctionne-mieux-freebox-eteinte&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3706531-alarme-protexial-fonctionne-mieux-freebox-eteinte&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9353433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9353433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9353433</guid>
  <fb20:id>9353433</fb20:id>
  <fb20:question-id>3707943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;aurais bien aimé savoir d&amp;#39;où venait le problème pour ma pergola qui s&amp;#39;ouvre qui se ferme tout seul même par temps chaud et s&amp;#39;allume aussi de temps en temps toute seule&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ça il faut vous référez au documentations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 12:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351425</guid>
  <fb20:id>9351425</fb20:id>
  <title>Réponse de David R.</title>
  <dc:creator>David R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci&lt;br /&gt;Mais comment réinitialiser le moteur pour changer la clé io et réaffecter les télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 12:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351423</guid>
  <fb20:id>9351423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20339929</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous un autre système de commande comme une Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autres systèmes de commande, vous êtes en conflit avec un autre système chez vous ou chez un voisin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut réinitialiser les différents moteurs pour changer la clé IO et réaffecter les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 12:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351417</guid>
  <fb20:id>9351417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;C est déjà fait pas de resultat positif &lt;br /&gt;Le problème persiste&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 12:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351413</guid>
  <fb20:id>9351413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;Enlever les piles des télécommandes pour voir si le problème disparait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 12:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3707943-probleme-pergola-bioclimatique-ouvre-seule-allume-seule-temps-chaud/answers/9351407</guid>
  <fb20:id>9351407</fb20:id>
