    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3708471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info sur Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:40:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 16:40:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune idée, c&amp;#39;est pour ça qu&amp;#39;il faut appeler le service client de SIMU pour savoir.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.simu.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.simu.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356593</guid>
  <fb20:id>9356593</fb20:id>
  <fb20:question-id>3708471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon installateur a changé le moteur du lambrequin de mon store banne. Avec l&amp;#39;appli Tahoma, je peux le commander mais le retour de position en % n&amp;#39;apparait pas et l&amp;#39;appli m&amp;#39;envoie une notification de contacter la maintenance. Dois-je réinitialise les temps d&amp;#39;ouverture/fermeture pour avoir cette info? Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Phil B.</title>
  <dc:creator>Phil B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vous intéresser à mon problème.&lt;br /&gt;Les butées mécaniques sont réglées. Il s&amp;#39;agirait donc d&amp;#39;un problème de carte électronique (Somfy?) Non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356569</guid>
  <fb20:id>9356569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19266342</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a que SIMU qui pourra vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un moteur à butée mécanique piloté par une carte électronique qui gère les butées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356559</guid>
  <fb20:id>9356559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai refait les paramétrages de fin de course. Les montées descentes fonctionnent bien avec Tahoma, le retour de position en pourcentage est bien affiché. Mais si j&amp;#39;uitilise la télécommande IO, montée et descente fonctionnent bien mais la tahoma perd la position du store: elle n&amp;#39;est plus affichée. Pour la voir réapparaitre, il faut que je fasse une montée et une descente complète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9356501</guid>
  <fb20:id>9356501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Phil, bien que les butées soient mécanique, essayer la procédure de réglage des fin de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/page/reglages-fins-de-course-moteur-simu-73&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/page/reglages-f...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9355183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9355183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9355183</guid>
  <fb20:id>9355183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Phil,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas précisément le fonctionnement d&amp;#39;un moteur SIMU, mais si, malgré une remise à zéro et un réglage des fins de course, le problème persiste, cela indique probablement un défaut de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, sans plus d&amp;#39;informations sur le modèle, il nous sera difficile de vous apporter davantage d&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à contacter votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9355147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9355147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9355147</guid>
  <fb20:id>9355147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un SIMU bout rouge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9354427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9354427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9354427</guid>
  <fb20:id>9354427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Phil, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre moteur de lambrequin installé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9354317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9354317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9354317</guid>
  <fb20:id>9354317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Les fins de course sur ce moteur de lambrequin sont &amp;quot;mécaniques&amp;quot; et ajustés sur le moteur lui-même et non sur la carte électronique IO.  La question reste entière...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9352705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9352705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9352705</guid>
  <fb20:id>9352705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Il faut refaire le paramétrage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9352581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9352581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708471-retour-info-tahoma/answers/9352581</guid>
  <fb20:id>9352581</fb20:id>
