    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure d&#39;Auto Apprentissage impossible pour SERENIA IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3708535" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure d&#39;Auto Apprentissage impossible pour SERENIA IO ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:18:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 12:18:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectué une coupure d&amp;#39;alimentation avant de faire une remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne jounrée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9479333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9479333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9479333</guid>
  <fb20:id>9479333</fb20:id>
  <fb20:question-id>3708535</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure d&amp;#39;auto apprentissage pour mon Serenia® 700 io et tout c&amp;#39;est bien passé.&lt;br /&gt;Malheureusement pour affiner la réglage de la position fermée, j&amp;#39;ai recommencé la procédure et  à la fin du cycle après appui sur la touche &amp;quot;SET&amp;quot; le voyant &amp;quot;SET&amp;quot; clignote lentement et je n&amp;#39;ai pas les 2 cycles Overture/Fermeture complets que j&amp;#39;avais eu la première fois.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;envoie une commande d&amp;#39;ouverture avec une télécommande, la porte ne bouge pas et par contre les voyants &amp;quot;PROG&amp;quot; et &amp;quot;SET&amp;quot; clignotent lentement ensemble. La porte reste bloquée.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à sortir de cette situation.&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daniel S&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma motorisation de porte de garage perd régulièrement ses positions fermée et ouverte, je dois donc régulièrement refaire des auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Là j&amp;#39;ai un nouveau problème, impossible de lance un nouvel auto-apprentissage, je suis la procédure et lorsque j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;appui sur le bouton set j&amp;#39;ai les voyants set et prog qui clignotent simultanément  1 coup et ensuite le voyant prog 1 coup et cela recommence, j&amp;#39;ai tout essayé, en vain .Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2026 09:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9477863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9477863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9477863</guid>
  <fb20:id>9477863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21742739</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant rouge situé au-dessus du bornier des cellules est fixe, cela confirme que vous êtes bien en défaut.&lt;br /&gt;Pour ne pas utiliser les cellules, un simple shunt sur les borniers 19/20 suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9476941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9476941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9476941</guid>
  <fb20:id>9476941</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric B.</title>
  <dc:creator>Eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de remplacer la carte électronique sur un moteur somfy élixo 500 io. Je procède à une mise en marche sans cellules c’est à dire shunts sur bornes 16/17 et 17/18. Lorsque je veux passer au mode auto apprentissage rien ne se passe hormis que le voyant « cell » s.allume et reste allumé. Que faut-il faire. Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9475787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9475787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9475787</guid>
  <fb20:id>9475787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21741219</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de frederick C.</title>
  <dc:creator>frederick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi l&amp;#39;auto apprentissage en procédant comme suit :&lt;br /&gt;Rester appuyé 10 secondes sur la touche SET, lâcher, 2 secondes sur la touche SET, lâcher et une impulsion sur la touche SET l&amp;#39;auto apprentissage c&amp;#39;est déclenché aussitôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9406231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9406231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9406231</guid>
  <fb20:id>9406231</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14386648</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédérick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez effectuer une coupure d’alimentation d’environ 5 secondes, puis relancer la procédure de réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l’appui sur le bouton SET pendant 2 secondes, assurez-vous que la lumière centrale clignote rapidement : cela indique que vous êtes bien en mode d’auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9406153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9406153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9406153</guid>
  <fb20:id>9406153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème, installé depuis hier, l&amp;#39;auto apprentissage ne se fait pas, j&amp;#39;arrive à descendre avec la touche - et monter avec le+, mais dès que j&amp;#39;appuie sur SET, rien ne se passe. Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 01:14:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9400967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9400967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9400967</guid>
  <fb20:id>9400967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer si vous possédez un moteur Serenia IO ou une autre motorisation Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9392409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9392409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9392409</guid>
  <fb20:id>9392409</fb20:id>
  <title>Réponse de Mick P.</title>
  <dc:creator>Mick P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai le même soucie que vous, j’ai voulu réinitialiser ma porte de garage psk il y’avais un jour donc j’ai réinitialiser mes paramètres, j’ai voulu refaire un auto apprentissage mais cela ne fonctionne pas j’ai beau essayer et sa ne marche pas , je suis bloqué…&lt;br /&gt;Si quelqu’un peut m’aider merci …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9391899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9391899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9391899</guid>
  <fb20:id>9391899</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20361641</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant pour le bien de tous de savoir si les informations données par Quentin, vous sont été utiles dans la résolution ou si vous avez fait autre chose. Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9356301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9356301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9356301</guid>
  <fb20:id>9356301</fb20:id>
  <title>Réponse de Daniel S.</title>
  <dc:creator>Daniel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre aide à tous. J&amp;#39;ai finalement réussi à faire fonctionner le dispositif d’ouverture/fermeture. Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:32:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9356251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9356251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9356251</guid>
  <fb20:id>9356251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20326189</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir effectué un appui maintenu de 10 secondes sur le bouton SET pour réinitialiser votre Serenia, il est important d’effectuer un appui de deux secondes sur le bouton SET afin de revenir dans les réglages. Ensuite, un appui bref sur le bouton SET vous permet d’accéder aux réglages avancés de l’automatisme, ce qui explique le clignotement des deux LEDs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9355219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9355219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9355219</guid>
  <fb20:id>9355219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à Jean Luc B,pour sa réponse.&lt;br /&gt;Voici une vidéo qui illustre mon problème.&lt;br /&gt;Où est mon erreur ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9354611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9354611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9354611</guid>
  <fb20:id>9354611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que les touches de programmation soient verrouillées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9352803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9352803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708535-procedure-auto-apprentissage-impossible-serenia-io/answers/9352803</guid>
  <enclosure length="14200" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47884d2d4deb5f95/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="21888232" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e8f6b7d17b78a06/serenia_io_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9352803</fb20:id>
