    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info sur appli tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3708561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info sur appli tahoma?</description>
    <pubDate>Sun, 17 May 2026 13:18:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 13:18:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jazon B.</title>
  <dc:creator>Jazon B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai déjà effectué cette manipulation sans résultat. Je ne sais pas si c’est un problème interne, cela fonctionnait il y a quelques semaines. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9413163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9413163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9413163</guid>
  <fb20:id>9413163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20367387</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3708561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n ai pas le retour d info de la position de ma porte de garage rolixo io (ouverte/fermée) sur l appli tahoma lors ce que je la commande avec ma télécommande keygo io.Mais cette info s affiche bien lors ce que je la commande avec l appli du téléphone.&lt;br /&gt;Merci de pouvoir me donner l explication &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jazon,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous supprimer le Dexxo de votre application, effectuer un effacement des télécommandes, puis les ajouter de nouveau, et enfin réinstaller l’équipement sur votre application TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2026 09:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9409877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9409877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9409877</guid>
  <fb20:id>9409877</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le modèle qui ne marche pas est un dexxo smart, j’ai également à côté un Serenia et avec lui aucun soucis j’ai bien le retour d’info. Oui même en rafraîchissant l’application, le dexxo smart n’affiche pas le retour d’info si j’utilise une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2026 14:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9408087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9408087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9408087</guid>
  <fb20:id>9408087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jazon,&lt;br /&gt;Quel est le modèle de votre moteur?&lt;br /&gt;Avez-vous le cas lorsque vous rafraichissez l&amp;#39;application?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2026 14:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9407737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9407737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9407737</guid>
  <fb20:id>9407737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai le même soucis sur un de mes deux portails de garage. Quand j’ouvre avec ma télécommande l’état n’est pas indiqué sur l’application même en réveillant l’icône sur l’appli (L’état du portail ne marche qu’avec l’application).En revanche sur mon autre portail cela fonctionne, il y a t’il une solution ? En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 14:26:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9405711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9405711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9405711</guid>
  <fb20:id>9405711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y apas de quoi ;-)&lt;br /&gt;Il faut bien comprendre le mécanisme, Tahoma renvoie le retour si s&amp;#39;est elle qui donne l&amp;#39;ordre, sinon elle ne sait pas ce que font les autres points de commande.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il suffit de cliquer sur l&amp;#39;icone pour immédiatement réveiller le statut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9353223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9353223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9353223</guid>
  <fb20:id>9353223</fb20:id>
  <title>Réponse de PIERRE T.</title>
  <dc:creator>PIERRE T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour de ma question,&lt;br /&gt;Vous avez répondu a ma question effectivement il faut réveiller l icône porte de garage dans l application tahoma.&lt;br /&gt;Problème résolu.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9353137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9353137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9353137</guid>
  <fb20:id>9353137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20340543</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sujet largement débattu sur ce forum qu&amp;#39;il suffit de consulter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment voulez vous que Tahoma voit un ordre envoyé par un autre ? Il suffit de cliquer sur l&amp;#39;icone pour réveiller la position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9353067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9353067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3708561-retour-info-appli-tahoma/answers/9353067</guid>
  <fb20:id>9353067</fb20:id>
